美国Stratasys公司Fortus 400mc 3D制造系统
发表于 2015-11-21 18:30:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 21704
Fortus 400mc 3D生产系统可大规模生产精准、耐用、可重复的 3D 零件。
产品特点
  • 它有两种配置:基本系统,用于构建尺寸为 355 x 254 x 254 mm的零件;或者可选升级系统,用于构建尺寸达 406 x 355 x 406 mm的零件,并配有两个材料仓,实现最大程度的不间断生产
  • 400mc用九种材料进行构建,包括高性能热塑性塑料,具备生物相容性、静电耗散、耐热及抗化学腐蚀的特性
  • 提供四种可供选择的层厚度,从而可对零件特征细节和最快构建速度进行调节,以达到您希望的平衡
  • Fortus 400mc 的吞吐量是 Fortus 250mc 的两倍
技术参数
  • 构建尺寸: 254×254×355㎜,406×355×406㎜
  • 层厚度: 0.127㎜/0.178㎜/0.254㎜/0.330㎜
  • 精度: 生产零件的精准度为±0.127㎜或±0.0015㎜,以较高者为准。(准确度与几何形状有关。可达到的准确度规格来自统计数据,测量可信度为95%)
  • 材料递送: 一个模型材料和一个支撑存储仓/各有两个模型材料和两个支撑存储仓(构建尺寸更大)
  • 支撑结构:对大多数材料具有可溶性;针对PC具有可溶性或可分离性,针对PC-ISO、ULTEM和PPSF具有可分离性
  • 网络连接: TCP/IP 10/100base T以太网
  • 外形尺寸: 1281×896×1962㎜
  • 重量: 593kg
  • 电源要求: 230VAC ,50-60HZ,3相, 16A/相(需要20A专用电路)
  • 法规认证:CE
材料
  • Fortus 400mc 用九种生产级别的工程热塑性塑料构建零件:
  • ABS-ESD7用于实现静电耗散
  • ABSi用于实现半透明
  • ABS-M30用于实现良好的抗拉、冲击、抗弯强度和环境稳定性
  • ABS-M30i用于实现生物相容性
  • PC用于实现优越的机械性能和耐热性
  • PC-ABS用于实现最高抗冲击强度,还有 PC 材质的力学性能和耐热性以及 ABS 材质的表面美观
  • PC-ISO用于实现生物相容性和出色的强度
  • PPSF用于实现最高的耐热及抗化学腐蚀性能
  • ULTEM 9085用于实现机械特性、化学特性和热特性的完美融合
模型材料:
ABS-ESD7、ABSi、ABS-M30、ABS-M30i、PC、PC-ABS、PC-ISO、PPSF、ULTEM 9085
GMT+8, 2024-5-6 22:14 , Processed in 0.065670 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
