美国Stratasys公司Fortus 900mc 3D生产系统
发表于 2015-11-20 22:01:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 21568
Fortus 900mc 3D生产系统可构建耐用、准确、可重复的零件,3D打印尺寸可达 914 x 610 x 914 mm。
产品特点
  • 它可以打印 9 种材料,非常适合制造建筑工装夹具、模具和最终用途零件,以及要求最高的3D原型。
  • 该机器配有两个材料仓,实现最大程度的不间断生产。
  • 材料包括高性能热塑性塑料,具备生物相容性、静电耗散、耐热及抗化学腐蚀的特性。
  • 提供三种可供选择的层厚度,从而可以在打印速度和精细度之间取得平衡。
  • Fortus 900mc 的吞吐量超过 Fortus 250mc 的两倍。
技术参数
  • 构建尺寸: 914×610×914㎜
  • 层厚度: 0.178㎜/0.254㎜/0.330㎜
  • 精度: 生产零件的精准度为±0.09㎜或±0.0015㎜(准确度与几何形状有关。可达到的准确度规格来自统计数据,测量可信度为95%)
  • 材料递送: 各有两个模型材料和两个支撑存储仓
  • 支撑结构:对大多数材料具有可溶性;针对PC-ISO、ULTEM和PPSF具有可分离性
  • 网络连接: TCP/IP 10/100base T以太网
  • 外形尺寸: 2772×1683×2027㎜
  • 重量: 2869kg
  • 电源要求: 230VAC ,额定三相工作,带5%调压
  • 线电压230VAC,50-60HZ,40A 电流
  • 法规认证:CE
材料
  • Fortus 400mc 用九种生产级别的工程热塑性塑料构建零件:
  • ABS-ESD7用于实现静电耗散
  • ABSi用于实现半透明
  • ABS-M30用于实现良好的抗拉、冲击、抗弯强度和环境稳定性
  • ABS-M30i用于实现生物相容性
  • PC用于实现优越的机械性能和耐热性
  • PC-ABS用于实现最高抗冲击强度,还有 PC 材质的力学性能和耐热性以及 ABS 材质的表面美观
  • PC-ISO用于实现生物相容性和出色的强度
  • PPSF用于实现最高的耐热及抗化学腐蚀性能
  • ULTEM 9085用于实现机械特性、化学特性和热特性的完美融合
模型材料:
ABS-ESD7、ABSi、ABS-M30、ABS-M30i、PC、PC-ABS、PC-ISO、PPSF、ULTEM 9085
GMT+8, 2024-5-7 11:11 , Processed in 0.071969 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
