3D Systems软件,连接增材制造与减材制造的纽带
发表于 2016-7-1 16:06:15 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 17393
3D Systems公司不仅是全球领先的3D打印机硬件供应商——现在,其提供从设计到制造全面解决方案的软件也发挥了重大作用。我们的制造业软件解决方案为交叉技术协作创造条件,在逆向设计、有机工程设计、型腔模具和五金模具设计、数控加工等几个市场保持行业领先地位。
由于绝大多数金属零件需要打印后置操作以及检测,我们能提供这两种无缝的解决方案。而在模具制造方面,为了缩短生产周期,减少零件翘曲,新一代模具使用随形冷却,这就需要采用3D打印技术进行设计与制造。我们既有专业模具设计软件,又有3D打印设备。
Cimatron软件和3D Systems“直接金属打印”实现模具“随形冷却”
当有原型产品或小批量模具需求时,打印设计和3D打印再次需要3D Systems公司的软件和硬件产品全面配合实现。
换而言之,我们独特的数字化流程功能把传统技术及工艺与新技术及工艺无缝集成,便于客户充分发挥想象,自由创造任何事物,以更有效的成本开发出明显优于以往的产品。
3D Systems公司有支持从设计到制造流程所需的所有软件技术:扫描—设计—打印—制造—检测。
使用功能强大的工业级三维扫描仪与软件集成系统Geomagic Capture,为您的产品开发流程增速,把物理对象直接转化到CAD中,自动进行3D精度检测。
Capture便携式扫描仪提供精确的快速蓝光三维扫描技术,轻便,可手提,固定式,可轻松与多台扫描仪配合使用。使用选配ProPack您可以无缝添加转台功能,高质量安全运行扫描仪。两种型号设备Capture和Capture Mini与Geomagic逆向工程软件和三维检测软件集成,能快速进行高精度的扫描至3D流程。
提供无缝的直接3D扫描到SolidWorks功能,在您的软件中直接使用工具箱精确地创建实体模型。这些工具旨在帮助您快速集成3D扫描数据到您的工作流程中。
Geomagic for SolidWorks是连接物理零部件和您CAD环境的桥梁, 促进快速设计,工程处理和生产制造。改进、学习、自定义和重复使用每日工作的设计。将物理对象数据导入SolidWorks中,  围绕已有设计完美拟合。
快速扫描 · 三角化 · 曲面化
Geomagic Wrap所提供的业界功能最为强大的工具箱能够将3D扫描数据和导入的文件直接转换为3D模型,立即用于下游处理。从工程到娱乐,从艺术到考古,从制造业到博物馆,各行各业的人们都可以使用Geomagic Wrap将扫描数据和3D文件轻松转换为完美的逆向工程3D模型。
为您的3D工作流带来革命性的变化
Geomagic Wrap能够以最为易用、低成本、快速而精确的方式帮助您从点云过渡到可立即用于下游的3D多边形和曲面模型。Geomagic Wrap所包含的高级精确曲面工具能够提供强大、易用的领先建模功能,帮助您构建出完美的3D模型。
从三维扫描到CAD软件的捷径
Geomagic Design X是业界最全面的逆向工程软件,结合基于历史树的CAD数模和三维扫描数据处理,使您能创建出可编辑、基于特征的CAD数模,并与您现有的CAD软件兼容。
美国著名脱口秀主持人Jay Leno使用3D Systems DesignX逆向工程软件和3D打印技术修复手工概念车
拓展您的设计能力
设计不再凭空开始,而是基于现实世界。在现有的CAD数据中重建旧零件,创建图纸和产品设计图。Geomagic DesignX通过最简单的方式由3D扫描仪采集的数据创建出可编辑、基于特征的CAD数模,并将它们集成到您现有的工程设计流程中。
提升您的CAD环境
无缝地将三维扫描技术添加到您的日常设计流程中,提高您的工作效率,完成更多设计。Geomagic DesignX能将本地原始数据导出到SolidWorks、Siemens NX, Solid Edge, Autodesk Inventor, PTC Creo 和Pro/E,提升您的整个设计生态系统。
触觉 · 设计 · 现实
Geomagic Sculpt是一个简单而复杂的精密立体建模软件,您可以使用传统CAD中没有的雕刻、成型和细节设计工具创建有机设计图,编辑并转换现有的3D数据。
为3D打印做好准备
每当Geomagic Sculpt生成可打印的3D文件时,Sculpt都可以检查是否存在打印问题,如模型大小和距离等,并及时提醒,这样您可以在打印前做出调整。
无缝美化您的CAD模型
Geomagic Sculpt可与您的CAD软件协作,所以您可以把美观的工业设计与CAD的功能模型结合而两者兼得。Geomagic Sculpt快速和易于使用,相对于令人头疼的复杂曲面建模模块无疑是前进了一大步。
精确 · 有机 · 工程
Geomagic Freeform和Freeform Plus是业界领先的精密3D设计与雕刻软件平台,突破传统CAD设计的局限性,将您的创想变为现实。Geomagic Freeform提供全面的设计与雕刻工具箱,您可以使用几何纹理浮雕工具、直观的网格和结构创建工具等雕刻、细化并改变虚拟粘土模型成为您想要的样子。Geomagic Freeform Plus采用丰富的工具箱到先进的工业设计中,这些工具包括转换为NURBS表面处理、型腔模具和五金模具设计、去壳、拔模角分析和分模线等功能。
内置精度,可设计任何事物
Freeform的起点建立在传统的CAD系统之上。现在您可以以前所未有的方式进行设计,基于原始设计或已有的3D数据创建精美的雕塑式设计。
根据精确的CAD和扫描数据创建漂亮的有机设计
通过把有机形式与工程形式相结合,去除几何设计的局限性。模型与导入的CAD模型及扫描的 数据精确吻合,并布尔出成品。使用革新的3D结构和几何纹理浮雕工具提高您设计作品的光洁度。
为3D打印快速添加复杂结构和设计
Geomagic Freeform的综合结构FX工具箱能为漂亮的轻量化的设计产品创建复杂的定制化内外部网格结构。高级三角网格工具允许创建功能性三角网格,如定制化的医疗植入物应用。
GibbsCAM支持各种数控机床,并能按照您想要的方式加工产品。图形化直观操作界面操作方便,使用效率最大化。无论是数控编程员、机械师还是制造工程师,都会觉得GibbsCAM的用户界面非常友好,图标明确,工艺规范。用GibbsCAM使数控编程更加灵活、快速、安全、高效。
铣削、钻孔、车削、放电加工等GibbsCAM全都支持。
GibbsCAM能为各种数控铣床、车床、车铣复合机床或线切割机床编程。GibbsCAM支持从简单的2轴车削和2.5轴铣削机床,到三轴加工、四轴加工、五轴联动加工机床以及最复杂的多主轴多刀塔的多任务机床与瑞士型MTM机床。
助力编程员高效工作
软件界面图标易于理解,菜单结构简单,编程员无需在无限层级菜单中寻找功能。GibbsCAM能快速导航,快速编程,新手学得快,上手快,熟手用起来效率高。
与各种CAD系统无缝集成
无论您的客户、设计师或工程师使用的是什么CAD格式,GibbsCAM都能直接正确无误地读取或打开,因而您能快速修改零件模型便于加工。
降低成本,提高利润率
GibbsCAM专为编程员、机械师和机床高效工作而开发。使用GibbsCAM能让更多程序更快完成,准确性和安全性更高。您将花费更短的时间在测试和验证程序上。您的生产周期更快,产能更高,客户满意度更高。
GibbsCAM是一个易学易用的CAM系统,能为您的数控加工机床快速轻松编程,缩短编程时间和生产周期,提高生产力。GibbsCAM能与各种CAD系统无缝集成,支持2轴至五轴铣削、车削、高速加工、车铣复合、多任务加工、瑞士型机床等。
为应对当今工模具制造企业面临的特有挑战,Cimatron CAD/CAM解决方案涵盖了工模具制造的全过程—从报价计划到设计、工程变更以及数控编程。在转换过程中不会丢失任何信息,确保用户以更短的生产周期,较低的成本交付高质量的模具。
专业的工模具软件
针对工模具行业的特殊需求,Cimatron有专业的应用工具、功能强大的型腔模具和五金模具设计功能、自动创建BOM表、进程中分析、丰富的加工策略等,您可以把任何模具的整个项目都放在同一个软件环境中完成,成效显著。
无论简单还是复杂的任何模具
使用Cimatron您可以胸有成竹地承接任何复杂程度的模具工程项目。Cimatron有功能强大的型腔模具和五金模具设计功能,混合造型和并行设计功能,支持从简单的2.5轴铣削与钻孔到复杂的五轴加工和微铣削。Cimatron提供全方位的技术来缩短时间,提高效率,助力客户出色完成工作。
柔性自动化——完美结合
CimatronE的CAD/CAM集成解决方案以高度的自动化来节约模具制造商的时间,同时确保经验丰富的客户可以完全自由控制整个制造流程。CimatronE智能化的工具箱便于用户适时自由使用最合适的工具,有助于提高您的工作效率,加速工作流程,缩短交付周期,节约成本。
Geomagic Control是业界最全面、最强大、最精确的三维检测解决方案和自动化平台。使用专业工具测量实体物件,并与您的数据文件对比结果,简化检测流程,使您能在首件和生产零件时及时发现问题并修正。
快速生成报告
使用三坐标测量和激光扫描工具,Geomagic Control能以最快速度为竣工零件的首件检测、生产检测和供应商管理等自动生成最高精度和最全面的质检报告。
确保质量和效率
Geomagic Control软件提供CAD接口工具和叶片分析,帮助制造商快速提升产品质量和生产质量,识别进程中的问题,提高生产力。Geomagic Control包括高级GD&T功能、硬测和尺寸检测功能,能快速、精确地测量零件,自动创建3D PDF报告。
简化流程
Geomagic Control检测自动化平台几乎能简化每一道进程,在测量和记录进程中减少人工交互,缩短测量时间,显著提高测量和记录结果。Geomagic Control客户可以大大缩短生产线停机时间,提高精度,同时提高制造过程中和制造完成后的零件质量。
关于3D Systems公司
3D Systems是3D 打印行业中的领先者,提供“从设计到制造”全套解决方案,包括3D打印机、打印材料和云计算按需定制部件;其强大的数字化流程真正把创意带入生活,可选材料包括塑料、金属、陶瓷和食品等,获得专业人士和消费者的一致好评。3DS领先的医疗解决方案包括全套仿真、培训、互动式个人化的手术和患者特定解决方案以及牙科类设备上的应用等。
3D Systems个性化的三维设计和检测产品提供最前沿的采集和触摸技术,成熟的集成式解决方案替代并补充传统方法,数据输入直接打印实物件减小设计新产品的时间和成本。这些解决方案都可用来加快设计、创造、沟通、原型或产生实物件,助力客户“制造未来”。
GMT+8, 2024-5-8 03:07 , Processed in 0.071824 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
