【视频】Cimatron软件和3D Systems“直接金属3D打印”实现模具“随形冷却”
发表于 2016-6-20 19:18:20 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 16535
假如我告诉你,我可以帮你将模具设计的时间降低70%,将模具成本轻轻松松地降低16%,你会怎么想?
不仅如此,我还可以向你展示我们所用的工具,借助这些工具生产模具,可以节省几周的时间,而且对于同样的模具,其注塑工作周期可以降低14%。归根结底,使用3D Systems公司的Cimatron软件和“直接金属3D打印”技术后,我们就能轻松实现上述目标。
3D System软件解决方案对BasTech公司而言非常重要。我们已采用了3D System多种不同的软件产品,帮助公司发展壮大。
Cimatron软件的优势之一是,帮助我们从该软件系统中获得更大生产力。我们的模具设计人员可以设计更多的模具,且耗时更短,因为它精简了某些重复流程。这样设计一套模具所需的时间就更短了,也更为容易,因为设计人员已掌握了这些工具,帮助他们在设计时,实现特定的工艺流程。同时设计师还能更深刻地了解这一过程中所涉及的东西,因为他会仔细审视这一部件,认真研究并了解该部件设计所需的条件。
首次采用随形冷却方法开始工作时,它就表现得很好,但这项操作总体上还很依赖于人力。  还有,我们还需要进行实际的概念化操作,构思随形冷却方法是如何完成的。
然而,Cimatron对其增加了更多自动化技术,这样,整个系统就会变得更富有成效。有了“直接金属打印”技术的帮助,我就能够进行传统工模具无法完成的随形冷却操作了。这样我就能让冷却道,径直,与零部件的几何结构保持一致的距离,冷却道沿几何结构分布,相当均匀,针对复杂区域的凹槽及其它特征还可以使用司筒针(顶针套筒)。
当他将水路迂回穿过模具型芯时,需要改变它的形状和直径。你可能需要检查一下水路,看是否尽可能地靠近了司筒针的位置。他可以一直进行上述操作,并进行细致检查,确认其达到了材料的最低要求。
使用激光扫描和Geomagic Control三维检测软件技术,完成扫描和质量控制工作,确保我们得到的零部件准确无误。
通过这种方式,我们就能向客户确保所生产的工模具的质量,这样客户就会知道这些零部件是如何高效制成的。
使用3D Systems端到端的解决方案,借助其各种软件和硬件组合,我们能够为客户提供高质量的模具和零部件。
我们整个工厂都采用了3D Systems的技术。这真的不是偶然之举。因为它有业界最好的蜡模3D打印机和最佳的可铸造模具。3D Systems还有最好的“直接金属打印”产品线,以及立体光固化成型和选择性激光烧结,这些都是行业内的领先技术。
还有一个优点就是,3D Systems有软件产品。这样我们就可以借助3D Systems一家公司为我们工厂提供真正意义上的完整解决方案。
点击查看视频:
非开思网会员,请点击此处查看视频。
收藏收藏 支持支持1 反对反对
GMT+8, 2024-5-5 00:14 , Processed in 0.064934 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
