Sodick OPM250L 日本沙迪克复合加工金属3D打印机,利用沙迪克集团拥有的全部工序的关键技术,提供一站式解决方案
主要特长
单工序铣削单工序铣削加工是沙迪克新推出的一种全自动加工方法。
可以连续完成下列过程:用激光扫描金属粉末,使其熔融,然后再用旋转刀具进行铣削精加工。尤其是在制造塑料成型品的模具时,只需一台本设备即可制造三维散热管和深肋条等复杂形状。
直线电机驱动采用了自主开发制造的高性能直线电机,并采用了无需滚珠螺杆的直接驱动方式。能够半永久地保持无齿隙的正确的轴移动,这是滚珠螺杆方式望尘莫及的。
直线电机的特点“高响应、高随动性”,使高速性能和高精度加工并存。
自制数控装置及专用CAM专为OPM250L开发的数控装置“LN2RP”,可以顺利地与CAM配合。
运用水管设计辅助CAD设计三维散热管内置模具,在此基础上运用CAE进行树脂温度模拟。并且,直到根据所设计的CAD数据,专用CAM的数控程序,以及制造模具,均可提供一站式服务。
产品规格
| OPM250L | 最大成型尺寸 宽×深×高(mm) | 250×250×250 | X轴×Y轴×U轴行程(mm) | 260×260×260 | 造型箱内部尺寸 宽×深(mm) | 290×290 | 主轴Z轴行程(mm) | 100 | 机床尺寸 宽×长×高(mm) | 1870×2230×2055(不包括外围装置) | 机床重量(kg) | 4500(不包括外围装置) | 激光振荡器 | 掺镱光纤激光器 | 激光波长(nm) | 1070 | 激光最大功率(W) | 500 | 主轴最大转速(min-1) | 45000 | 主轴最大扭矩(Nm) | 0.8 | ATC刀具数量(本) | 16 | 数控装置 | LN2RP |
更多机器相关资料及模具应用案例,请点击访问:金属3D打印加切削加工复合工艺的第一权威研究公司-OPM金属3D打印机最新研究成果
开思网3D打印服务平台提供Sodick OPM250L 金属3D打印服务,有需要请同我们联系。
