EOS 金属材料: 钴铬钼合金(EOS CobaltChrome MP1) - 3D打印材料
发表于 2016-1-5 16:38:30 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 20877
一种基于钴铬钼超耐热合金的复合材料,它具有优秀的机械性能、高腐蚀及抗高温特性,被广泛应用于航空航天和生物医学领域。
(图:膝关节植入体)
一种基于钴铬钼超耐热合金的复合材料,具有优秀的机械性能、高抗腐蚀及抗温特性,被广泛应用于生物医学及航空航天。
常规技术参数:
技术参数
一般处理数据
可实现零件的精度
小零件约±20 – 50 μm  约±0.8-2 x 10-3 inch
大零件约±50– 200 μm  约±2-8 x 10-3 inch
最小壁厚约0.3mm  约0.012英寸
表面粗糙度
成型
MP1 Surface (20 μm)
Ra 4 -10 μm; Rz 20 – 40 μm
Ra 0.16 – 0.39 x 10-3 inch
Rz 0.79 – 1.57 x 10-3 inch
MP1 Performance (40 μm)
Ra 7 - 10 μm; Rz 35 – 50 μm
Ra 0.28 -  0.39 x 10-3 inch
Rz 1.37 – 1.96 x 10-3 inch
MP1 Speed (50 μm)
Ra 8 - 12 μm; Rz 38 - 50 μm
Ra 0.31 – 0.47 x 10-3 inch
Rz 1.49 – 1.96 x 10-3 inch
抛光后
Rz 可小于 1μm
Rz 可小于0.04 x 10-3 inch
容积率
参数设置MP1_Surface1.0/默认工作
CC20_MP1_020_default.job(20微米层的厚度)
1.6 mm3/s (5.1 cm3/h)  0.35 in3/h
参数设置MP1_Performance1.0/默认工作
CC20_MP1_040_default.job(40微米层的厚度)
3.2 mm3/s (11.5 cm3/h)  0.70 in3/h
M280/400W 参数设置MP1_Performance1.0(40微米层的厚度)4.2 mm3/s (15.1 cm3/h)   0.92 in3/h
M280/400W 参数设置MP1_Speed1.0(50微米层的厚度)5.5 mm3/s (19.8 cm3/h)  1.21 in3/h
零件的物理和化学性质
材料成分 钴(60 - 65%(重量))
铬(26 - 30%(重量))
钼(5 - 7%(重量))
硅(小于等于1.0%(重量))
锰(小于等于1.0%(重量))
铁(小于等于0.75(重量))
碳(小于等于0.16%(重量))
镍(小于等于0.10%(重量))
相对密度  约100%
密度 8.3 g/cm3  0.30 lb/in3
零件在20℃时的机械性能 :
成型内应力消失
极限抗拉强度
在水平方向(XY)1350±100 MPa   196±15ksi1100±100MPa  160±15ksi
在垂直方向(Z)1200±150 MPa   174±22 ksi  1100±100MPa  160±15ksi
屈服强度(Rp0.2)
在水平方向(XY)1060±100 MPa  154±15ksi 600±50 MPa  87±7ksi
在垂直方向(Z)800±100 MPa  116±15ksi 600±50MPa  87±7ksi
断裂伸长率
水平方向(XY)(11 ± 3) %  最小20%
垂直方向(Z)(24 ± 4) %  最小20%
弹性模量
水平方向(XY)200±20 GPa  29±3Msi   200±20 GPa  29±3Msi
垂直方向(Z)190±20 GPa  28±3Msi 200±20 GPa  29±3Msi
疲劳寿命
最大压力达到10万次约560 MPa, 81 ksi
最大压力达到1万次 约660 MPa, 96 ksi
硬度约35 - 45 HRC
零件的热性能:
成型
热膨胀系数
20 - 500 °C (68 - 932 °F)13.6 x 10-6m/m °C                     7.6 x 10-6 in/in °F
500 – 1000 °C (932-1832 °F) 15.1 x 10-6m/m °C                     8.4 x 10-6 in/in °F
导热系数
20 °C (68 °F) 13 W/m °C                             90 Btu in/(h ft2 °F)
300 °C (572 °F)   18 W/m °C                             125 Btu in/(h ft2 °F)
500 °C (932 °F) 22 W/m °C                             153 Btu in/(h ft2 °F)
1000 °C (1832 °F)  33 W/m °C                             229 Btu in/(h ft2 °F)
最大工作温度  约11 50 °C    2100 °F
熔点范围 1350 - 1430 °C   2460 - 2600 °F
iCAx开思网
管理员
GMT+8, 2024-4-19 18:39 , Processed in 0.070905 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
