EOS 金属材料: 铝合金(AlSi10Mg)(EOS Aluminium AlSi10Mg铝合金) - 3D打印材料
发表于 2016-1-5 16:28:46 显示全部楼层 0 36831
铝合金,主要应用在航空航天、汽车制造等行业中。
(图:功能性原型件,用于结构验证和设计验证)
铝合金,主要应用在航空航天、汽车制造等行业中,制作功能性原型件,用于结构验证和设计验证。
常规技术参数:
技术数据
一般过程和几何数据
可实现零件的精度±100微米
最小壁厚约0.3-0.4mm,0.012-0.016英寸
表面粗糙度
打磨成型后
Ra 6 - 10 μm, Rz 30 - 40 μm
Ra 0.24 - 0.39 x 10-3 inch
Rz 1.18 - 1.57 x 10-3 inch
喷丸处理后
Ra 7 - 10 μm, Rz 50 - 60 μm
Ra 0.28 - 0.39 x 10-3 inch
Rz 1.97 - 2.36 x 10-3 inch
容积率
7.4 mm3/s (26.6 cm3/h)  1.6 in3/h
零件的物理和化学性质
材料成分
铁(小于或等于0.55%(重量))
铜(小于或等于0.05重量%)
锰(小于等于0.45%(重量))
镁(0.2 - 0.45%(重量))
镍(小于或等于0.05%(重量))
锌(小于或等于0.10%(重量))
铅(小于或等于0.05%(重量))
锡(小于或等于0.05%(重量))
钛(小于或等于0.15%(重量))
硅(9.0 - 11.0%(重量))
相对密度与标准参数约99.85%
密度与标准参数 2.67克/立方厘米    0.096磅/立方英寸
材料的机械性能:
成型热处理
极限抗拉强度
在水平方向(XY)460±20 MPa 66.7±2.9ksi                 345±10MPa  50.0±1.5 ksi
在垂直方向(Z)460±20 MPa 66.7±2.9ksi   350±10MPa  50.8±1.5 ksi
屈服强度(Rp0.2)
在水平方向(XY)270±10 MPa  39.2±1.5ksi 230±15 MPa  33.4±2.2ksi
在垂直方向(Z)240±10 MPa  34.8±1.5ksi230±10 MPa  33.4±2.2ksi
断裂伸长率
水平方向(XY)(9±2)%(12±2)%
垂直方向(Z)(6±2)%(11±2)%
弹性模量
水平方向(XY)75±10 GPa  10.9±0.7Msi75±10 GPa  10.2±0.7Msi
垂直方向(Z)75±10 GPa  10.2±0.7Msi60±10 GPa  8.7±0.7Msi
硬度约119±5 HBW
疲劳强度
垂直方向(Z)约97±7MPa  约14.1±1.0ksi
材料的热性能:
成型热处理
导热系数(20℃)
水平方向(XY) 约103±5W/m°C约173 ± 10W/m°C
垂直方向(Z)约119±5W/m°C约173 ± 10W/m°C
比热容
水平方向(XY)约920 ±50 J/kg°C约890 ±50 J/kg°C
垂直方向(Z)约910 ±50 J/kg°C约890 ±50 J/kg°C
iCAx开思网
管理员
GMT+8, 2024-4-19 01:15 , Processed in 0.063795 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
