EOS 金属材料: 钛合金(Ti6Al4V)(EOS Titanium Ti64材料) - 3D打印材料
发表于 2016-1-5 16:24:44
显示全部楼层
0 31051
钛合金(Ti6Al4V)
成分为Ti6AAlV4(钛六铝四钒),材料比重小、质轻、而且具有非常好的机械性能和耐腐蚀性,适用于航空航天和汽车制造领域。
(图:制动器零部件)
成分为Ti6AlV4(钛六铝四钒),众所周知的材料比重非常小、质轻、而且具有非常好的机械性能及耐腐蚀性,适用于航空航天和汽车制造领域。
常规技术参数:
技术数据 | 一般处理数据 | 可实现零件的精度 | ±50微米 | 最小壁厚 | 约0.3-0.4毫米(0.012-0.016英寸) | 表面粗糙度 | Ti64_30_030_default.job | Ra 9 - 12 μm, Rz 40 - 80 μm | Ti64 Performance (30 μm) | Ra 0.36 – 0.47 x 10-3 inch, Rz 1.6 – 3.2 x 10-3 inch | Ti64 Speed 1.0 (60 μm) | 9 mm3/s (32.4 cm3/h) 1.98 in3/h | 容积率 | Ti64_30_030_default.job | 3.75 mm3/s (13.5 cm3/h) | Ti64 Performance (30 μm) | 0.82 in3/h | Ti64 Speed 1.0 (60 μm) | 9 mm3/s (32.4 cm3/h) 1.98 in3/h | 零件的物理和化学性质 |
| 材料成分 | 钛 | 铝(5.5-6.75%(重量)) | 钒 (3.5-4.5%(重量)) | 氧(小于2000ppm) | 氮(小于500ppm) | 碳(小于800ppm) | 氢(小于150ppm) | 铁(小于3000ppm) | 相对密度 | 约100% | 密度 | 4.41克每立方厘米 0.159 磅每立方英寸 |
零件的机械性能:
| 成型 | 热处理 | 极限抗拉强度 |
| 在水平方向(XY) | 1230 ± 50 MPa 178 ± 7 ksi | 最小930 MPa (134.8 ksi) 1050 ± 20 MPa (152 ± 3 ksi) | 在垂直方向(Z) | 1200 ± 50 MPa 174± 7 ksi | 最小930 MPa (134.8 ksi) 1060 ± 20 MPa (154 ± 3 ksi) | 屈服强度(Rp0.2) |
| 在水平方向(XY) | 1060 ± 50 MPa 154 ± 7 ksi | 最小860 MPa (124.7 ksi) 1000 ± 20 MPa (145 ± 3 ksi) | 在垂直方向(Z) | 1070 ± 50 MPa 155 ± 7 ksi | 最小860 MPa (124.7 ksi) 1000 ± 20 MPa (145 ± 3 ksi) | 断裂伸长率 | 水平方向(XY) | (10 ± 2) % | 最小10%(14 ± 1 %) | 垂直方向(Z) | (11 ± 3) % | 最小10 %(15 ± 1 %) | 弹性模量
| 水平方向(XY) | 110 ± 10 GPa 16 ± 1.5 Msi | 116 ± 10 GPa 17 ± 1.5 Msi | 垂直方向(Z) | 110 ± 10 GPa 16 ± 1.5 Msi | 114 ± 10 GPa 17 ± 1.5 Msi | 硬度 | 320 ± 12 HV5 | 最高长期工作温度 | 约350℃ 约600°F |
