EOS StainlessSteel 316L不锈钢材料
材料关键特性:非磁性,适合于医疗器械,植入体,珠宝首饰,手表
常规技术参数:
技术数据 | 一般过程和几何数据 | 可实现零件的精度 | 小零件 | ±20 - 50微米(±0.0008 - 0.002英寸) | 大零件 | ±0.2% | 最小壁厚 | 约0.3-0.4毫米(±0.0008 - 0.002英寸)层厚度最小为20微米(0,8×10-3寸) | 表面粗糙度 | 制造中 | Ra 13 ±5 μm; Rz 80 ±20 μm Ra 0.5 ±0.2 x 10-3 inch; Rz 3.1 ±0.8 x 10-3 inch | 喷丸处理后 | Ra 5 ±2 μm; Rz 30 ±10μm Ra 0.2 ±0.08 x 10-3 inch; Rz 1.2 ±0.4 x 10-3 inch | 抛光处理后 | Rz 最小可达 1 μm Rz最小可达 0.04 x 10 -3 inch(可以是非常精细的抛光) | 容积率 | 2立方毫米/秒(7.2立方厘米/小时) 0.44立方英寸/小时 | 零件的物理和化学性质 | 材料成分 | 铁 | 铬(最小值17.00,最大值19.00) | 镍(最小值13.00,最大值15.00) | 钼(最小值2.25,最大值3.00) | 碳(最大值0.030) | 锰(最大值2.00) | 铜(最大值0.50) | 磷(最大值0.025) | 硫(最大值0.010) |
| 硅(最大值0.75) |
| 氮(最大值0.10) | 相对密度与标准参数 | 约100% | 标准参数密度 | 最小7.9克/立方厘米 0.28磅/立方英寸 | 零件的机械特性(室温下):
极限抗拉强度 | 在水平方向(XY) | 640±50兆帕 | 在垂直方向(Z) | 540±55兆帕 | 屈服强度 RP0.2% | 在水平方向(XY) | 530±60兆帕 | 在垂直方向(Z) | 470±90兆帕 | 杨氏模量 | 在水平方向(XY) | 185GPa
| 在垂直方向(Z) | 180GPa | 断裂伸长率 | 水平方向(XY) | 40±15% | 垂直方向(Z) | 50±20% | 硬度 | 85HRB |
