EOS 金属材料: 不锈钢GP1(EOS StainlessSteel GP1) - 3D打印材料
发表于 2016-1-5 15:20:18 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 21653
不锈钢材料,具有很好的抗腐蚀及机械性能,适用于功能性原型件和系列零件,被广泛应用于工程和医疗领域。
EOS StainlessSteel GP1不锈钢材料,具有很好的抗腐蚀及机械性能,适用于功能性原型件和系列零件,被广泛应用于工程和医疗领域。
材料的常规技术数据如下:
技术数据
一般过程和几何数据
推荐最薄的厚度为20μm  0.8密耳
可实现零件的精度
小零件(<80×80mm)±20 - 50微米   0.8 - 2.0密耳
大零件±0.2%
最小壁厚约0.3-0.4毫米约0.012-0.016英寸
表面粗糙度
喷丸处理后镭2.5-4.5微米,RY15 - - 40微米                                                    镭0.1 - 0.2,RY0.6 - 1.6密耳
抛光处理后RZ最小可达0.5微米(可以是非常精细的抛光)
容积率
标准参数(20微米层,全密度)2立方毫米/秒  0.44立方英寸/小时
内芯的参数(皮肤及核心风格,全密度)4立方毫米/秒  0.88 - 1.1立方英寸/小时
零件的物理和化学性质
材料成分
包括合金元素材料组成的钢
铬(15 - 17.5%(重量))
镍(3 - 5%重量)
铜(3 - 5%重量)
锰(小于或等于1%(重量))
硅(小于或等于1%(重量))
钼(小于或等于0.5%(重量))
铌(0.15 - 0.45%(重量))
碳(小于或等于0.07%(重量))
相对密度与标准参数约100%
密度与标准参数 7.8克/立方厘米    0.28磅/立方英寸
零件的机械特性如下表:
成型压力缓解(在650℃下,一小时情况下)
极限抗拉强度
在水平方向(XY)最小850MPa (123ksi) 930 ± 50 MPa (135 ± 7 ksi)1100MPa(160ksi)
在垂直方向(Z)最小850MPa (123ksi) 960 ± 50 MPa (139 ± 7 ksi)980MPa(142ksi)
屈服强度(REL下屈服强度)
在水平方向(XY)最小530MPa(77 KSI) 586±50MPa(85±7 KSI)590MPa(86 KSI)
在垂直方向(Z)最小530MPa(77 KSI)  570 ± 50 MPa (83 ± 7 ksi)550兆帕(80 ksi)
屈服强度(ReH上屈服强度)
在水平方向(XY)最小595MPa(86KSI)  645 ± 50 MPa (94 ± 7 ksi)634 MPa(92 ksi)
在垂直方向(Z)最小580MPa(84KSI)   630 ± 50 MPa (91 ± 7 ksi)595MPa(86 ksi)
杨氏模量 170 ± 30 GPa                                                  (25 ± 4 msi)180 GPa                                                    (26 msi)
断裂伸长率
水平方向(XY)最小25%                31±5%29%
垂直方向(Z)最小25%                 35±5%31%
硬度
不进行后处理约230±20 HV1
抛光约250 - 400 HV1
零件的热性能参数如下:
热膨胀系数
20 - 600 °C (68 - 1080 °F)14 x 10-6 m/m °C7.8 x 10-6in/in °F
导热系数
20 °C (68 °F)13 W/m °C    90 Btu/(h ft2 °F/in)
100 °C (212 °F)14 W/m °C    97 Btu/(h ft2 °F/in)
200 °C (392 °F) 15 W/m °C    104 Btu/(h ft2 °F/in)
300 °C (572 °F)16 W/m °C    111 Btu/(h ft2 °F/in)
最高工作温度
550 °C   1022 °F
iCAx开思网
管理员
GMT+8, 2024-4-23 19:25 , Processed in 0.066732 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
