EOS 尼龙粉末 PA3200GF(尼龙+玻纤) - 塑胶产品3D打印材料介绍
发表于 2016-1-5 14:35:43 显示全部楼层 2 8750
PA3200GF(尼龙+玻纤)
玻纤尼龙粉末PA3200 GF是一种白色,玻璃珠填充的聚酰胺12粉末,其特征在于优异的刚性与良好断裂伸长率组合。
玻纤填充尼龙粉末(含30%玻璃纤维),填充玻纤的PA12尼龙粉末构成,呈现白色.
材料特性
高刚性、高耐磨性、高耐热性
部件细节好、部件几何精度好、表面质量好、部件后处理性能佳、
优秀的长期使用性能。
        1)高刚度;
        2)耐磨性;
        3)改进的温度性能;
        4)良好的热负荷能力;
        5)优异的表面质量;
        6)高尺寸精度和细节分辨率;
        7)良好的加工;
应用实例
全功能高品质快速原型件
发动机零部件(直接零部件制造)、需要具备高刚性、高抗热变形能力的部件。
        1)硬质外壳;
        2)零件上的磨损和磨损要求;
        3)高温条件下使用的零件;
        4)例如汽车发动机区域内的最后部分;
        5)深拉丝模;
        6)需要特定刚度,高热变形温度和低磨损的任何其他应用;
重要技术参数:
成型精度±0.1mm或±0.1%×L(L>100mm)最大尺寸340x340x620mm
成型方式SLS表面粗糙度粗糙
产品强度极强热变形温度140℃(0.46MPa)
最小壁厚0.6mm以上打印支撑无,需清粉
打印成本较高表面后处理表面不光滑,不建议表面后处理
产品应用1、硬质外壳
2、发动机直接零部件制造
3、齿轮类产品
4、小批量生产(1-200件)
打印优势1、高温条件下使用的零件
2、需要具备高刚性、高抗热变形能力
3、需要特定刚度,高热变形温度和低磨损的应用
特别说明:
1、塑胶类的打印产品强度最好
2、表面较粗糙,非光滑平整
3、成品颜色为谈灰色
4、产品用于展览展示、表面处理等工艺需求,请与我们联系,将会给出合理的解决方案。
上传文档,立即打印【尼龙+玻纤】材料
 楼主| 发表于 2017-3-3 16:40:25 | 显示全部楼层
PA3200GF(尼龙+玻纤) 材料性能参数表:
机械性能 数值单位测试标准
拉伸模量464000ISO527-1/-2
拉伸强度7400ISO527-1/-2
断裂伸长率9ISO527-1/-2
却贝冲击强度16.6ftlb/平方英寸ISO179 /1eU
卡毕缺口冲击强度(23℃)2.57ftlb/平方英寸ISO179 /1EA
邵氏D硬度(15秒)80- ISO868
弯曲模量(23°C)421000ISO178
抗弯强度10600ISO178
悬臂梁冲击缺口(23°C)2ftlb/平方英寸ISO180/1A
悬臂梁冲击无缺口(23°C)21千焦耳/平方米ISO180/1U
球压痕硬度14200 ISO2039-1
热性能 数值单位测试标准
熔解温度(20℃/分钟)349°FISO11357-1/ -3
其他性能 数值单位测试标准
密度(烧结后)990公斤/立方米EOS方法
 楼主| 发表于 2017-3-3 16:48:16 | 显示全部楼层
iCAx开思网
管理员
  • SIMM2017 即将来袭,3D Systems与您一
  • SIMM2017深圳国际3D打印工业应用技术论
  • 荷兰大学研究员用3D打印细菌制作类石墨
  • Admatec推出新ADMETALFLEX金属3D打印机
  • 3D Systems 3DXpert™ 金属3D打
  0
手机版|联系我们|创想智造3D打印网 ( 粤ICP备16043416号 |网站地图
GMT+8, 2017-3-23 08:11 , Processed in 0.233435 second(s), 13 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2020 Comsenz Inc.
