德国EOS P396 塑料粉末烧结3D打印机
发表于 2016-1-4 10:02:19 显示全部楼层 1 8983
EOS P系列塑料粉末烧结系统,采用粉末烧结成型( Selected Laser Sintering,简称SLS)技术,利用红外激光器对粉末材料(尼龙、尼龙玻钎、尼龙碳纤维、尼龙铝粉、Peek材料等)进行粉末烧结成型,可以直接生产小批量产品、配件以及功能性测试零件和用于精密制造的零件。
EOS P396设备特点:
        1、材料性能优越;
        2、高精细度;
        3、不受形状和结构的限制;
        4、适用面广;
应用领域:
        1、直接生产小批量产品、配件以及功能性测试零件和用于精密制造的零件;
        2、航空航天、汽车制造、家用电器、医疗、精密仪器等领域的设计验证、装配测试;
        3、文化、创意、服饰、家居用品等领域的创意设计与展示;
精度:
±0.1(100mm内),±0.5%(100mm以上)
成型规格:
340*340*620mm
材料
PA2200(纯尼龙PA12),
PA3200GF(尼龙+玻纤),
Alumide(尼龙混合铝粉),
PA2210FR(防火精细尼龙粉末),
Carbonmide(碳纤维尼龙材料),
PA2209(黑色尼龙粉末),
PEBA(软性尼龙材料)
③PA2200(纯尼龙PA12)
 楼主| 发表于 2016-1-4 10:08:59 | 显示全部楼层
EOS P系列快速成型机成型材料:
ALUMIDE®
铝粉和尼龙12的混合材料,尺寸精度高,高强度,金属外观,适用于制作展示模型,模具镶件、夹具和小批量制造模具。(左图:橡胶产品注塑模具)
CarbonMide®
碳纤维和尼龙12的混合材料,重量轻,机械性能强,高电阻,适用于制作全功能部件和用来做风洞实验的表面精致的样件。(左图:轴承座)
PA2200/2201
尼龙12,良好的力学性能,符合ISO10993-1标准的生物相容性,经认证达到食品安全等级,高精细度,性能稳定,能承受高温烤漆和金属喷涂,适用于制作展示模型、功能部件、真空铸造原型、最终产品和零配件。(左图:汽车方向盘样件)
PA2202black
黑色尼龙12,良好的化学特性,性能稳定,优秀的精细度,磨损、划痕和钻孔均不会改变其颜色,适用于制作展示模型、功能性零件和机械零件,以及对光学效应和环保有要求的部件。(左图:水泵壳)
PA2210FR
阻燃尼龙12,阻燃,无烟无毒,良好的力学性能和高精细度,性能稳定,能承受高温烤漆和金属喷涂,2毫米壁厚即达到UL94/V0阻燃级,适用于制作展示模型、功能部件、真空铸造原型、最终产品和零配件,以及防火要求的功能部件。(左图:飞机电子系统冷却风管)
PA3200GF
玻璃纤维和尼龙12的混合材料,极好的刚硬度,非常耐磨,耐热,性能稳定,能承受高温烤漆和金属喷涂,适用于制作展示模型,外壳件,高强度机械结构测试和短时间受热使用的零件,耐磨损零件。(左图:进气管)
PEEKHP3
聚醚醚酮,优良的耐高温和抗腐蚀性能,高耐磨,具有生物相容性,UL94/V0阻燃级,性能稳定,适用于制作航空航天、医疗和汽车制造领域的的零部件。注:此材料为P800 型设备专用。(左图:散热网格)
PrimeCast®101
聚苯乙烯,优秀的尺寸精度,表面质量高,性能稳定,在高温下气化,灰粉残余物极低,适用于制作融模铸造、石膏铸造、陶瓷铸造和真空铸造原型。(左图:涡轮增压器外壳)
PrimePart®DC
尼龙11,抗冲击聚酰胺材料,其断裂伸长率高于其他材料的两倍,拉伸强度大,第一个柔韧型激光烧结材料,良好的力学性能和高精细度,能承受高温烤漆和金属喷涂,符合ISO 10993-1标准的生物相容性,经认证达到食品安全等级,适用于制作耐用灵活与承载的的功能部件、最终产品和零配件。(左图:成功通过柔韧性测试的样件)
iCAx开思网
管理员
  • 2017红鼻子节:Digits2Widgets 3D打印
  • 3D打印可吸收乳房植入物,将革新癌症重
  • 3D打印药品:对伦敦大学学院FabRx实验
  • 科学家3D打印出超强4D智能材料,可举起
  • 听腻了3D打印的那些事?来看看那些不按
  0
手机版|联系我们|创想智造3D打印网 ( 粤ICP备16043416号 |网站地图
GMT+8, 2017-3-28 06:15 , Processed in 0.213849 second(s), 12 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2020 Comsenz Inc.
