Stratasys Fortus 400mc 3D打印机
发表于 2015-12-29 16:27:12 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 20653
一个系统可使用九种材料,为您量身打造
满足先进的 3D 打印应用要求。Fortus 400mc 提升了增材制造竞争优势的最高标准。
九种生产级别的工程热塑性塑料意味着该系统可处理越来越多的 3D 原型制造、模具和小批量生产方面的高要求应用。400mc 为可升级系统,因此您只需为所需的功能支出。
轻松应对高要求项目
Fortus 400mc 3D 生产系统可大规模生产精准、耐用、可重复的 3D 零件。它有两种配置:基本系统,用于构建尺寸为 355 x 254 x 254 mm(14 x 10 x 10 英寸)的零件;或者可选升级系统,用于构建尺寸达 406 x 355 x 406 mm(16 x 14 x 16 英寸)的零件,并配有两个材料仓,实现最大程度的不间断生产。400mc 用九种材料进行构建,包括高性能热塑性塑料,具备生物兼容性、静电耗散、耐热及抗化学腐蚀的特性。提供四种可供选择的层厚度,从而可对零件特征细节和最快构建速度进行调节,以达到您希望的平衡。Fortus 400mc 的吞吐量是 Fortus 250mc 的两倍。
材料
Fortus 400mc 用九个生产级别的工程热塑性塑料构建零件:
• ABS-ESD7 用于实现静电耗散
• ABSi 用于实现半透明
• ABS-M30 用于实现良好的抗拉、冲击、抗弯强度和环境稳定性
• ABS-M30i 用于实现生物兼容性
• PC 用于实现优越的机械性能和耐热性
• PC-ABS 用于实现最高抗冲击强度,还有 PC 材质的机械性能和耐热性以及 ABS 材质的表面美观
• PC-ISO 用于实现生物兼容性和出色的强度
• PPSF 用于实现最高的耐热及抗化学腐蚀性能
• ULTEM 9085 用于实现机械特性、化学特性和热特性的完美融合
精度:0.1
成型规格:355*254*254mm
材料:ABS(黑色/白色)、PC
iCAx开思网
管理员
GMT+8, 2024-4-20 07:43 , Processed in 0.077835 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
