如何选择合适的3D打印材料?
发表于 2015-11-25 13:55:12 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 1 20900
多种材料选择,多种精度要求,满足各种样件使用需求
ABS 系列材料
  精度最高可达到0.05mm;
  打印层厚在0.127mm到0.33mm之间
  最大打印尺寸406x355x406mm;
  可以进行喷涂、电镀、钻孔;
  常用材料性能指标:
  拉伸强度:36~37Mpa;
  极限拉伸率:3.0%, 4.0%;
  弯曲强度:53Mpa, 61Mpa;
  艾氏耐冲击强度,切口 96~139J/m;
  热变形温度:87~96°C;
  性能和特点
  采用热溶解积层法方式成型(fused Deposiition Modeling,FDM)技术,利用ABS半熔融状态进行打样、快速制造。
  ABS稳定的材料特性,有助进行准确的功能性测试;
  优越的机械性能及热性能材料,能够制作贴近真实产品的3d原型;
光敏树脂材料
  精度最高可以达到0.05mm,也就是公差+ / -0.05毫米;;
  成型层厚16~28um之间;
  最大的打印尺寸:350x350x200mm;
  可以进行喷涂、喷镀、复制硅胶模。
 性能和特点
  接近ABS材料的光敏树脂,表面细节光滑细腻; 世界上唯一能够在一个单一的三维打印模型结合不同的成型材料添加剂层制造(软硬胶结合、透明与不透明材料结合);
  常用材料性能指标:
  拉伸强度:50~60Mpa;
  极限拉伸率:10%~25%;
  弯曲强度:75Mpa,~110Mpa;
  艾氏耐冲击强度,切口 20~30J/m;
  热变形温度:45~50°C;
蜡质材料
  精度最高可以达到0.016mm,也就是公差+ / -0.016毫米;
  成型厚层:0.016mm-0.032mm;
  最大的打印尺寸
  高清晰HD模式:
  298×185×203mm(11.75×7.3×8英寸)
  超高清晰UHD模式:
  127×178×152mm(5×7×6英寸)
    性能和特点
  采用多喷嘴立体打印(MJM)技术,表面光滑;蜡模生产系统,用于精密铸造,超越以前纯模型制作与展示功能 。 RealWax模型可用于标准熔模材料和铸造工艺的熔模铸造应用,是制作珠宝、服饰、医疗器械、机械部件、雕塑、复制品、收藏品进行石蜡模型失蜡铸造工艺。
尼龙(PA12)材料
  精度最高可以达到0.1mm;
  成型层厚:0.08mm-0.15mm;
  最大的打印尺寸:400x400x450mm;
  拉伸强度:48Mpa;
  极限拉伸率:38%
  弯曲强度:1431Mpa;
  艾氏耐冲击强度,切口 3.6J/m;
  热变形温度:58~145°C;
    性能和特点
  选择性激光烧结(Selective Laser Sintering,简称SLS)技术以固体粉末材料直接成型三维实体零件,不受零件形状复杂程度的限制,不需要任何的工装模具,直接将CAD三维模型转换为实体零件。表面比较粗糙。
高性能复合石膏材料
  精全彩色39万色(顶级色)
  解析度:600x540dpi;
  精度最高可以达到0.1mm;
  成型厚层:0.09mm-0.1mm;
  最大的打印尺寸:254x381x203mm;
    性能和特点
  提供丰富颜色选项目,从64种基本色到无限延伸的颜色组合,满足不同需求;表面比较粗糙,易断裂。
  文件打印格式:STL、VRML、PLY、3DS、ZPR
 楼主| 发表于 2015-11-25 14:11:32 | 只看该作者
iCAx开思网
管理员
GMT+8, 2024-4-19 14:37 , Processed in 0.065589 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
