三坐标测量在航空制造中的作用
发表于 2014-3-25 08:44:59 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 21639
在航空制造中,每个部件都需要必须达到各项严格的检测要求,很多部件的测量难度很大,而且对于精度的要求都很高,例如航空发动机的核心部件叶片和叶盘,叶片的外形复杂,定位困难,精度要求高;叶盘采用高强度难加工材料,叶片薄,扭曲度大,叶展长,叶片间的通道深而窄,开敞性差;叶身既有形状误差要求,也有位置误差要求。可以看出在航空领域中的测量要求高,难度很大。不过随着三坐标测量技术的发展,三坐标测量仪已成为测量叶片、叶盘的最主要、最可靠手段。
        其工作原理主要是利用三维空间建立坐标系,再用测头触发获取几何元素的坐标值,再通过软件计算出几何元素的距离、形状、相对位置等等。相对于其他的测量仪器,三坐标测量仪的特点就是高精度,易定位,计算功能强大,非常适合用于测量形状复杂,精度要求很高的部件。另外一个功能强大的软件系统也是三坐标测量仪必要元素,目前三坐标测量仪中业界的标杆软件是PC-DMIS,功能强大,易学高效,界面简洁,操作简便,测量全过程图形化。
       思瑞测量的三坐标测量机,运用的软件就是PC-DMIS,并且硬件方面采用原装进口的高性能和高精度的零部件,结构运用自主研发的专利技术,引进国际先进的测量技术,是目前国内三坐标测量机高精度,高性价比的代表设备,非常适合测量航空制造中的零部件。
更多三坐标测量信息  请访问思瑞三坐标 www.serein.com.cn
sereincomcn
新手上路
GMT+8, 2024-5-5 03:42 , Processed in 0.057893 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
