LLNL的4D打印硅胶材料有形状记忆,是制作缓冲装置的完美选择
发表于 2017-9-15 14:33:00
显示全部楼层
0 8793
据悉,劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的研究人员3D打印了灵活、可拉伸和具有形状记忆行为的复合硅胶材料。这种“4D打印”材料可被用来为头盔、鞋子和其他产品制作合适的保护性缓冲装置。这项研究已经发表在《Scientific Reports》上,题为“3D打印具有形状记忆的硅胶”。
这只一种基于硅胶的墨水,里面添加有填充气体的空心“微气球”,可以通过温度变化来对其进行“编程”。在一个稍高的温度下,这种材料可被挤压成一个不同的形状,即使在冷却后也能保持该形状不变。通过重新加热,微气球中的气体会膨胀,从而让材料变回最初的、挤压前的形状。
LLNL的4D打印硅胶材料有形状记忆,是制作缓冲装置的完美选择 ...
这种材料之所以能保持形状是因为其3D打印聚合物微气球。微球球中的薄聚合物外壳有一个玻璃化转变温度,这意味着高于这个温度它是刚性的,低于这个温度则是柔软且有韧性的。若想重塑形状,温度必须高于这个玻璃化转变温度。冷却后,材料会保持重塑后的形状,直到再次被加热。
采用3D打印来加工这种材料而不是其他方式的优点包括保持结构的轻量,对材料形状进行更多的控制。
令人兴奋的是,研究人员说,这种4D打印材料的形状记忆功能可以集成到任何聚合物基材中,包括像弹性体这样的可拉伸材料。
研究人员已经为这种材料申请了专利,它可被用来制作定制的热活化缓冲装置。通过调整转变温度,研究人员甚至可以制造出能用温水来加热的材料,然后材料会调整成身体的形状,充当保护性头饰、衬垫等。它也可用于包装和运输应用。
(编译自3ders.org)来源:天工社 |
