EnvisionTEC联合Viridis 3D为铸造厂生产机器人3D打印系统
发表于 2017-9-6 14:08:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 10704
最近,在与Viridis 3D的合作之下,EnvisionTEC获得了一个令人印象深刻的机器人3D打印解决方案的专利,该方案专为铸造厂里的金属铸造而设计。这种先进的技术可用来为各种铸造应用3D打印砂模、模芯和熔模铸造模。
Viridis 3D成立于2010年,为金属铸造、陶瓷和复合材料提供全面的工业3D打印系统,包括机器、软件和所需的培训和指导。与EnvisionTEC的合作应该会扩大Viridis 3D技术的覆盖范围和开发水平,这个合作也将EnvisionTEC引入一个新的领域。
EnvisionTEC与Viridis 3D合作推出的新技术本质上是一种自动化3D打印机。它由一个ABB机器人臂组成,其上附有一个独特的打印头,可以使用独特的粘合剂喷射技术。该系统能打印铸造所用的模具和模芯,控制它的是Viridis 3D的Viriprint软件。该系统能将一个原始CAD模型3D打印出来,整个生产过程只需几个小时即可完成。
针对不同的应用,这种自动化3D打印机有一系列不同尺寸,可以根据铸造厂的具体需求进行修改。由于有两个打印头,宽分别为28英寸和38英寸,该系统可以提供四个不同的构建体积。RAM 123的为1×2×3英尺,RAM 224的为2×2×4英尺,RAM 236的为2×3×6,RAM 336的为3×3×6英尺。打印速度高达2.5垂直英寸每小时,兼容黑色和有色金属砂铸造。在350华氏度下烘烤后,3D打印件的强度至少应该为370 psi。
该技术有潜力颠覆金属铸造业。它能以前所未有的速度制造零件;安装一个这样的机器人3D打印系统,让它运转起来也只需要极少的时间。
成本也将因此大幅降低。在制造过程中,Viridis 3D系统使用的砂子要少得多,这意味着铸造厂能节省很多材料费用。这种新系统也会改变模具的制作和分配方式。之前,铸造厂被建在偏远地区,先大规模生产模具,然后将其运送到需要的地方;现在,人们可以在战略点快速生产模具,需要运送和发送的只有原材料和3D设计文件。(编译自3ders.org)来源:天工社
GMT+8, 2024-4-24 09:51 , Processed in 0.074688 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
