3D打印立面系统Spong3D兼具隔热储热功能,优化房屋热性能
发表于 2017-8-18 11:04:00
显示全部楼层
0 6495
最近,一群来自荷兰代尔夫特理工大学和埃因霍芬理工大学的学生进行了一项建筑方面的3D打印研究,可能会改变未来房屋的建造方式。研究成果是一个结构复杂的3D打印立面系统,可以优化建筑的热性能。该系统名为Spong3D,适用于各种不同的气候条件,可能会对建筑业产生重大的积极影响。
Spong3D可以安装在墙内。由于采用3D打印,它有一个复杂的结构,该结构有隔热和储热功能。各种尺寸的中央空气腔提供了必要的隔绝,而一种可移动的液体在围绕着外边缘的一系列通道中流动,可以在需要的时候储存热量。
这种双重系统方法意味着屋主可以高度控制房屋内部与外部之间的热交换,温度控制成为一件相对简单的事情,能让房屋的内部温度保持在一个恒定的水平,而不管季节如何变化和外部温度如何波动。
这种3D打印立面系统还能降低建筑对环境的负面影响,因为建筑对供暖或空调的需求大大降低,从而省去了大量的能源消耗。
为了优化热性能,学生们设计了几个几何构型不同的多孔结构样品,然后用低导热的PETG线材将它们3D打印出来,并进行了测试。
为了评估Spong3D的性能,学生们对它的热影响进行了一次模拟。根据模型,在平均的夏季环境下,它可以实现25瓦/平方米的冷却速度,这大约是一个典型办公环境预计获得的热量的50%。在冬季环境下,Spong3D的表现更好,一个典型的12平方米办公空间可以采集4.8 kWh的热能,这占到了平均供暖需求的70%左右。鉴于这些结果,建筑师、室内设计师和环保主义者应该会关注Spong3D项目的未来进展。
(编译自3ders.org)来源:天工社 |
