彩色3D打印技术之三--LOM技术
发表于 2017-8-14 16:00:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 1 13013
相对于目前市场上较多的FDM、SLM、SLS、DLP等技术,LOM技术似乎有点过时。但Mcor却将该技术加以创新,结合传统的二维喷墨打印技术,推出了桌面型全彩3D打印机,其分辨率非常优异,价格更是低廉。
Mcor LOM打印机
Mcor LOM打印机基本结构
墨盒
Mcor LOM打印机把3D模型的一个切片打印在一张纸上,纸张之间通过粘合剂粘接,通过刀片沿着模型的外部轮廓进行切割构造二维形状。其基本打印过程如下。
打印步骤
装入打印纸(早期Mcor采用办公用A4纸)
铺设第一层纸并粘接在打印平台上
在一个较大的范围内切割纸张
在切割的纸上喷射粘结剂
铺设下一层纸,
棍子压实、加热
再次进行切割
打印头喷射胶水和颜色
重复上述步骤完成打印
Mcor初代产品采用的是办公A4纸,打印机事先打印每层图案,然后在一张一张的粘接和切割。
这种方式的弊端在于操作繁琐而且设备分散(打印部分与切割、粘接部分分开),改进的产品将几部分予以集成,纸张通过卷筒的形式放置内部,配置硬质合金刀片,提高了打印效率与精度,具有优秀的外观质量。
打印切割过程(将纸张切割成了散碎小块)
后处理,拆除包裹零件的小块
成品
打印完成,多余的纸张很容易去除,这使它的使用费用显然更低,而且所有的废物都是100%可回收的。
直接从打印机取出的模型,具有坚韧、耐用的特性,并且质感和木材接近。由于设备直接给予模型非常光滑的表面纹理,所以模型成品的触感非常细腻舒适。生产出来的模型可以进行大范围的二次加工,比如喷涂防水层或者让他们的质感如塑料一样。
相较于市面上的其他彩色打印机,笔者认为由于其较高的色彩分辨率以及低廉的价格,对于绝大多数用户都是绝佳的选择。
GMT+8, 2024-4-25 08:26 , Processed in 0.070822 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
