金属多孔植入体的传统制造方法与增材制造方法
发表于 2017-8-1 15:00:12 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 8266
目前,多孔植入体在骨修复和替换领域得到了一定的应用,多孔结构的有点事植入体和宿主骨在其啮合的表层形成生物学结合,新生骨组织可以长入多孔结构的表层以避免植入体松动、减轻应力影响,延长植入体的使用寿命。
常用的多孔植入体表面处理方法有珍珠面熔结、金属细丝编织、粉末喷涂等,如图为临床常用的两种髋臼杯:钴铬合金熔结珍珠面髋臼杯和钛喷涂面髋臼杯。
钴铬合金熔结珍珠面髋臼杯
钛喷涂面髋臼杯
早期临床上常用的钛板颅骨修复体,由于钛板等实心金属材料的强度和弹性模量都冥想高于颅骨,所以逐渐被钛网等材料取代,但是钛网的强度和硬度要低于颅骨,收到冲击时容易产生塑性变形,从而引起翘曲和褶皱,且钛网的边缘锋利容易刺破皮肤和颅内组织。
上述金属多孔植入体在临床上得到了应用,但他们也存在一定的缺陷:如孔隙率低、弹性模量高(低)、受多孔结构制备方法的限制,植入体和宿主骨之间不易形成生物学结合导致植入体松动。
目前逐步成熟的金属增材制造技术为金属多孔结构或材料的制造和制备提供了一个较好的解决方案。通过控制多空单元的结构可以对其生物学和力学属性进行定制,然后采用金属增材制造的方法对多孔结构进行精确制造。
采用增材制造手段制造多孔植入体主要有SLM和EBSM两种工艺。
SLM技术能够直接由三维实体模型制成最终的金属多孔植入体。目前可使用的材料包括钴铬合金、钛合金和不锈钢等。由于激光聚焦后具有极细小的光斑,成型后的零件尺寸精度小于0.1mm,不锈钢和钴铬合金零件的相对密度能达到99%以上。SLM工艺适合加工形状复杂的零件,适合小批量生产。
EBSM技术可成型多种金属材料,由于具有真空保护,电子束能量利用率高及成型残余应力小等特点,该技术适用于成型稀有难熔金属及脆性材料。目前可对生物医用金属材料如钴铬合金、钛合金和不锈钢等精确成型。EBSM成型零件速度比SLM块,但精度不如SLM。
SLM和EBSM两种方法在金属植入体的制造方面有明显的优势。在金属增材制造技术中,SLM技术具有成型精度高、可以制造任意复杂结构零件的特点,在生物医用个性化零件制造领域有较大的应用前景。较之传统工艺有两大优势,首先,它可以非常真实的根据病人CT数据把骨头重建出来,其内部细微结构可以完全模仿骨骼的结构;其次,它可以通过细胞在材料表面附着机理的研究进行细胞表面工程化,从而控制表面孔隙率、孔隙流向、结构等。
本文参考《面向植入体的多孔结构建模及激光选区熔化直接制造研究》。
GMT+8, 2024-4-26 05:09 , Processed in 0.063095 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
