EnvisionTEC推出七款新3D打印材料和升级版Perfactory 3D打印机
发表于 2017-5-8 15:13:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 9395
本周,在RAPID + TCT展会上,3D打印机制造商EnvisionTEC将推出几款新产品,其中包括一个升级的3D打印机版本和几款新材料。
Perfactory DLP 3D打印机是EnvisionTEC的第一款产品,于2002年推出,现在已经升级到第四代。Perfactory 4(P4)可能会成为RAPID上的一个焦点,因为它有一个全新的升级——一个已经开发了一年多的定制LED光系统。据EnvisionTEC说,这个光系统比市场上的其他投影机光系统更强大和高效。
即将在RAPID上推出的P4 LED Standard XL有一个192 x 120 x 180或230 mm的构建体积、一个100μm的XY精度;P4 LED Mini的分辨率低至10μm,可调的Z分辨率范围为15到150μm。新的LED光系统能带来显著的成本节省:P4光系统的平均成本为每小时2.90美元,预计的寿命为500小时,而新的LED光系统的成本为每小时0.50没有,预计寿命为10000小时。
除了最新升级的P4系列外,EnvisionTEC还将在RAPID上推出七种新材料,包括三种新的工程级材料和四种新的医疗材料。
医疗材料包括:
Silicone TG,一种技术级的硅胶,用于制造柔性植入物手术模型,如鼻子和乳房。该材料收缩率低,硬度中等,无异味。它需要固化,是制造较大部件的理想选择。
PCL 45K RG,一种用于组织工程应用的研究级(RG)聚己内酯(PC)。在其一至三年的降解期间内,该材料的表面侵蚀能实现有控制的添加物释放,这意味着它非常适合用于药物递送和骨、软骨再生。
LT Support RG,一种衍生自纤维素的低温研究级糖类。它具有生物相容性和细胞友好性,可被加工成水凝胶和溶解在蒸馏水中,是一种很好的支撑材料。其加工温度为23?C。
HT Support RG,一种来自糖的高温研究级材料。它也是一种可溶解在蒸馏水中的支撑材料。其加工温度为150℃。
工程材料包括:
E-CE,一种耐高温和耐化学腐蚀的坚硬材料。其热变形温度为170?C,可与其他青色型酯类材料相媲美,非常适合用于需要热稳定性的工业应用,如电子部件和发动机罩部件。
E-Poxy,一种坚韧的双重固化材料。用它能生产出坚固、薄壁的最终部件,这些部件在灵活性、硬度和耐热性之间有一个良好的平衡。它是制作连接器的理想选择。
E-Model Flex,一种高精度的建模材料,有一个改善的断裂伸长率,提供的颜色有浅色和深色。
(编译自3dprint.com)来源:天工社
GMT+8, 2024-4-20 01:53 , Processed in 0.061275 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
