增材制造技术之十—零件精度
发表于 2017-3-28 15:58:14 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 3 12597
本文介绍3D打印零件的尺寸精度并讨论误差出现的原因。
内容:
1.介绍
2.尺寸变量
3.FDM
4.SLA
5.SLS
6.材料喷射技术
7.金属打印
8.经验总结
1.介绍
本文的目的是为工程师和设计师提供一种通过3D打印获得预期尺寸精度的方法,虽然所有的工艺都有优劣,但零件是否按照要求进行打印最主要是受下面两点影响:
设计:零件打印的精度很大程度上取决于设计。零件瞬时凝固的过程极容易在零件内部产生内应力导致翘曲和变形,随着逐层打印不断积累,尺寸就会变得越来越不准确。如果需要高精度,那么3D打印不适合用来打印大平面和又长又细的结构特征,随着零件尺寸增加,打印精度也会下降。
材料:除设计之外,精度还受材料影响。通常,打印的零件精度会因为为了满足某一特定性能而受到影响,例如标准树脂与柔性树脂相比前者可以获得尺寸更加稳定的部件。对于需要较高精度的零件,建议使用标准的材料进行打印。
2.精度变量
为帮助量化3D打印零件的精度,将使用以下参数:
1)尺寸精度
来自机器制造商和材料供应商的定量值,用以说明零件的预期精度,所有公差均是采用标准工件在校准之后的机器打印后测量。
2)翘曲或收缩
零件在打印过程中可能发生翘曲或收缩,这在很大程度上取决于设计,但一些打印工艺本身就具有发生上述现象的风险。
3)支撑需求
对于许多3D打印工艺来说,支撑的数量决定了打印的表面质量和特征结构的精度。如此带来的问题就是支撑在去除时会影响到零件的表面质量。
3.FDM技术
FDM技术是精度最差的3D打印技术,适合于低成本、形状和样式比功能更重要的打印。该技术将热塑性材料挤出到构建平台上,如果打印件比较大,可能导致构建平台温度有很大变化。零件的不同部位以不同的速度冷却,内应力导致零件移动,发生翘曲或收缩变形。通常对构建平台进行预热以减少上述情况的发生。
尺寸公差
±1%(下限±1 mm),z方向通常比较精确
收缩/翘曲
在打印需要较高温度的热塑性材料时会有风险。建议在底部边缘与构建板接触的位置增加一个半径。收缩率通常为0.2-1%的,而且跟材料有关。
支撑要求
加支撑对于尺寸精确非常重要。当悬垂在45度以下时需加支撑。
 楼主| 发表于 2017-3-29 16:17:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-3-29 16:19:41 | 只看该作者
地板
 楼主| 发表于 2017-3-30 16:10:44 | 只看该作者
GMT+8, 2024-5-8 07:51 , Processed in 0.073484 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
