Coobx推出工业&医疗EXIGO 3D打印机,采用专利待决的LIFT技术
发表于 2017-3-24 10:50:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 1 8130
在国际牙科展上,德国3D打印公司Coobx刚刚推出了全新的EXIGO 3D打印机。新机器采用专利待决的LIFT(Light Initiated Fabrication Technology,光引发制造技术)。据Cobix说,该技术能实现高精度和高速度的连续打印。
EXIGO是一款自顶向下的SLA 3D打印机,有一个旨在优化3D打印的“气体构建室”。理论上讲,气体构建室意味着有可能在树脂表面下方产生一层氧气,从而能更容易移除部件和更快地打印。
“总体上EXIGO是一款自顶向下的3D打印机,就像早期的SLA树脂机器一样,但我们给它安装了一个构建盒,盒子里有一个特定的大气压力。这是一个完全封闭的构建室(见上图),得益于此,EXIGO可以轻松处理高粘度的材料(如厚厚的蜂蜜)。这也让材料更换更容易,整个打印更清洁,”Coco总裁Marco Schmid如此解释新的EXIGO。
加压的“构造盒”意味着EXIGO可以更好地控制氧气。通过让氧气以一种受控的方式渗透到树脂的表面,3D打印物不会粘附到一层膜上,由此引起的打印变形也可以避免掉。理论上这意味着EXIGO可以更快地打印,并且不需要一个刮拭系统,因为构建室可以控制树脂的固化,此外还意味着EXIGO能3D打印填充材料。
EXIGO提供了一个囊括打印准备、打印、后处理的一体化3D打印解决方案。它使用的是市场领先的支撑结构生成软件,该软件附随在机器里,并且专为EXIGO进行了优化。这意味着机器本身能直接进行切片处理。3D打印过程中,EXIGO采用SLA自顶向下的方法,后处理则通过其“清洁和固化”单元来进行。
材料方面,EXIGO使用由德国材料合作伙伴Dreve开发的专门材料,Dreve提供的医疗材料包括Coobx Ceramic、Coobx Denture、Coobx Gingiva等。之所以开发这些材料是因为牙科市场是EXIGO的主要目标市场之一。
技术规格:
  • 3D打印机版本:医疗和工业
  • 构建体积:154 x 86 x 110mm(医疗)/ 154 x 86 x 340mm(工业)
  • 打印速度高达> 300mm / h
  • XY分辨率+/- 10微米至+/- 40微米
  • 自动对焦,大功率LED灯引擎
  • 自主CPU核心单元在内部处理所有数据
  • Industry 4.0 / IoT
(编译自3dprintingindustry.com)来源:天工社
GMT+8, 2024-4-25 10:11 , Processed in 0.066825 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
