科学家开发出世界首个兼具供能和冷却功能的3D打印液体电池
发表于 2017-3-21 16:54:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 10744
近日,IBM苏黎世研究所和苏黎世联邦理工大学的科学家们用3D打印创建了一个1.5毫米厚的小型氧化还原液流电池。该电池在驱动计算机芯片的同时还能冷却它们,它是同类产品中最小的一个电池,可以为未来的电脑供能。
3D打印液体电池与芯片堆叠在一起可为未来电脑功能
研究人员3D打印了一个聚合物通道系统,该系统由楔形通道组成,这些通道可以有效地将电解质液体压入多孔电极层。研究人员说,这些微小的3D打印电池可以用在未来的计算机芯片堆中,为芯片供电和冷却它们。
这是因为电池中使用的两种液体在充当功能性电解质的同时还具有已被证实的冷却效果。据科学家们说,芯片和电池可以一层层交替地堆叠在一起,以形成一个完整的结构,在为自身供电的同时防止过热。
放大的3D打印聚合物通道
虽然液流电池小得令人难以置信,但它可以产生一个令人惊讶的大输出。事实上,研究人员说,它可能会打破记录,因为电池表面的每一平方厘米能产生1.4瓦特。
稍稍遗憾的是,研究人员说该设备还没有准备好为计算机芯片供电。在将其投入使用之前,还需要与“行业合作伙伴”对其进行进一步的优化。完成优化后,它甚至可以用于除计算机之外的其他系统,如激光器和太阳能电池。
3D打印通道网络图
(编译自3ders.org)来源:天工社
GMT+8, 2024-4-20 21:47 , Processed in 0.062917 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
