增材制造技术之六—模型问题3:3D打印的几何限制
发表于 2017-3-13 10:25:56
显示全部楼层
0 10817
内容:
1.简介
2.几何尺寸
3.厚度
4.水密性
5.曲面
1.介绍
本文主要介绍一个模型是否适合用来进行3D打印必须考虑的尺寸和几何特征极限。这些问题在进行CAD设计时必须予以考虑,并且应该从基本的简单模型扩展到复杂的几何模型以适于打印。
2.几何尺寸
下表列出了不同工艺的成型尺寸,随着尺寸增加,会逐渐用到工业机,同时成本提高。随着技术的发展,各工艺成型机的打印尺寸也有较大变化。
工艺 | 最大构建尺寸 | 桌面FDM(Ultimaker 2+) | 220mm×223mm×205mm | SLA (Form 2) | 145 mm x 145 mm x 175 mm | SLS (EOS P 396 printer) | 340 mm x 340 mm x 600 mm | 工业FDM (Fortus 900mc) | 914 mm x 610 mm x 914 mm |
3.厚度
通常,设计师在设计中会形成具有无穷小厚度的特征(如头发,披风,帆布等),这些特征只有满足最小可打印特征尺寸时才能进行打印。这些要求因工艺而异(最小的特征尺寸为使用SLA技术打印的0.3mm)。模型中的所有元素必须符合尺寸极限才能成功打印。
4.水密性
任何用来打印的模型都不能有缝隙或孔洞,即必须具备水密性,模型上的每个边都应该有2个多边形。
不具备水密性的模型在进行软件切片时会报错,这可能导致上下层不一致、孔洞或无法打印。水密性通常与模型特征的尺寸有关,容易产生问题。
在建模时很多问题往往无法发现,检查模型是否封闭最简单的方法就是将模型上传到Netfabb或Meshmixer等的程序,这些软件将检测在打印过程中导致问题的模型特征,并进行修复。
5.曲面
大多数CAD建模软件采用非均匀性的线条如NURBS来呈现模型表面,在导出成stl文件时,采用足够高的分辨率来保证平滑的外观非常重要。如果分辨率不够高,模型打印完成之后会看到很多三角面片,而且在采用SLA、DLP、PolyJet这类精度较高的打印工艺时,打印细节将会清晰呈现。打印模型大于300mm3时,分辨率造成的影响将会非常明显。
大多数的建模软件都可以导出分辨率很高的模型,使打印效果很完美,而且可以通过更改软件的参数来修改导出的分辨率。
