3D Systems 生产级 PROX™ 100 3D打印机
发表于 2017-3-9 16:17:30 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 16589
3D Systems公司以激光烧结技术的可靠性和可重复性而闻名。而ProX系列设备是历经10年的研发和发展的直接金属烧结(DMS)和金属3D打印的设计成果。ProX 100系统是ProX金属打印3D打印系统中最小的一款设备,建模尺寸为100mm x 100mm x 80mm。
ProX 100系统是专为人们想要通过直接金属烧结技术(DMS)高速、高质量制造小型复杂零件而设计出来的。材料装配由手动加载材料和可选择的外部回收站组成,材料安全无害。系统支持的材料包括Maraging 1.2709、Stainless 17-4PH、Ti6Al4V、AlSi12。
直接金属3D打印机已经还是应用的领域包括:定制假牙、骨骼植入物、轮胎模具、手表制造、航空航天配件等。并且,这款系统还可以用于制造保形工具、模具治具零件配件镶件和吹制模生产。
所有3D Systems公司的DMS打印机都能准确兼容EN ISO 2768 (fine)的制造界值,三头均可在20厘米重复打印。我们的直接金属打印机能够制造高纯度、全密性金属、陶瓷零件,打印粉末是直径在6-9微米之间的极细粉末。打印材料包括不锈钢、工具钢、超级合金、无铁合金、贵金属和氧化铝。这款系统的高精度、完善的、可靠的、可重复的出色表现质量,以及超过15种可选择的材料,使得这些工业先进的打印设备受到众多制造商的亲睐。
在几小时内就能打印出全功能的金属零件
高精度激光熔融专利认证
更高生产率、可重复性和灵活性
材料包括各种金属和合金
无与伦比的设计和自由制造
高效的材料和能源管理
专利认证的直接金属3D打印机
直接金属量产3D打印完全符合行业标准。并且努力让用户感到满意:
结实的制造工作平台
专利粉末分层系统保证出色的质量
超常的表面光洁度和分辨率
优秀的准确性和可重复性
优越机械性能的全密零件
高速打印速度
制造过程:
直接金属程序能够将3D CAD数据以极细的熔融粉末通过激光光束一层层制造出全密、高纯度金属零件。
打印层厚大小为5-30微米,零件的复杂程度没有任何限制。
3D Systems出产的直接金属量产3D打印机支持的最小颗粒直径为5微米,能够打印出更高精度、表面光洁度和功能细节分辨率的零件。
根据您的需求,您可以选择以下设备构建尺寸:
ProX 100: 3.9 x 3.9 x 3.1 inches(100 x 100 x 80 mm)
ProX 200: 5.5 x 5.5 x 3.9 inches(140 x 140 x 100 mm)
ProX 300: 9.8 x 9.8 x 11.8 inches(250 x 250 x 300 mm)
应用领域:
航空与国防
发动机/组件制造
医疗技术
特定医疗植入物 (PSI)
牙科应用
模具治具零件配件镶件中异型冷却
珠宝设计
软件:
加工:开放、直观的软件使用户能够精确地定义所有关键的生产参数,跟踪基本生产数据。
制造:专为生产中低尺寸复杂金属、陶瓷零件设计。
牙科:提供管理安装移除牙科义牙制造的高性能解决方案。用户可以学习到从导入牙科文件到创建制造文件的全过程;整个指导连贯且直观。
多功能金属和陶瓷材料:
PorX系列支持的材料有多种选择,包括钢铁、铬、铬镍铁合金、铝钛合金等。
优势说明
直接金属打印 (DMP) 3D 打印机的 ProX™ 范围  建立在 3D Systems 杰出的激光烧结功能的基础上,它结合了金属 3D 打印领域 10年的研究和开发成果。
ProX DMP 系列最小的 ProX 100 对于想要使用 DMP 来快速制造高质量的小型复杂金属部件的人而言是最为理想的入门选择。ProX 100 的特性包括:体积 100 毫米 x 100 毫米 x 80 毫米、手动装料以及可选的外部回收站。该系统支持 Maraging 1.2709、Stainless 17-4PH、Ti6Al4V、AlSi12 等材料。Prox100 还包括了 3D Systems 的软件工具,这些工具旨在确保直接金属或陶瓷制造流程的成功完成。
关于 ProX DMP 3D 打印机
所有 3D Systems 的 DMP 打印机都能够创建化学纯的、完全致密的金属和陶瓷部件,并且能够提供与 EN ISO 2768(精细)加工公差和可重复性兼容的准确度,每个维度上的误差不超过 20 微米。材料包括不锈钢、工具钢、超级合金、有色金属合金、贵金属和氧化铝。优秀的输出质量、高精确度和抛光度、高可靠性和可重复性,以及多于 15 种的可选材料,使这些业界领先的机器对于制造商们有着极高的吸引力。
ProX 系列的 DMP 3D 打印机能够为多个行业提供无缝且直观的 3D 打印:自定义的义齿、骨科植入材料、轮胎模具、手表制造、航天部件等。此外,这些系统还可以用于直接创建完全一致的模具、模具插入以及吹塑模具生产。
产品规格
100-200-300-320dmp_brochure_0216_a5_us_zhcn_web.pdf (1.24 MB, 下载次数: 0)
匹配材料
建模材料
GMT+8, 2024-4-26 00:51 , Processed in 0.063740 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
