增材制造技术之六—模型问题1:STL文件输出分步指南
发表于 2017-3-8 15:32:52 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 11439
了解如何以正确的分辨率导出STL文件,避免低质量打印或庞大的3D文件。
介绍
尽管3D打印机可以将很多种格式的3D模型转化为可识别的obj或3DP文件,STL格式(标准的三角面片格式)已经成为工业标准并具有诸多优势。许多CAD软件都支持3D模型转化为STL文件,然后将其转换为用于3D打印机可识别的G代码文件(切片过程)。
步骤1.了解输出的STL文件分辨率的重要性
MeshMixer中以三种不同分辨率渲染的球体
STL文件通过一系列相互连接的三角面片呈现模型表面特征,当增加模型分辨率时,模型表面的三角面片划分将更为细致。
当分辨率太低时,打印出来的模型表面呈现出来的就是一些三角面,当分辨率太高时,模型可以包含很多细节,但模型就过于庞大导致无法打印。
低分辨率球体:三角形影响形状
步骤2.导出时选择合适的分辨率
可以通过更改软件包中的公差来改变分辨率,每个CAD软件有不同的指定方式,但大都包括弦高和角度控制。
弦高是指从原始设计的表面到转化为STL格式后的表面的最大距离。弦高越小,三角面越小,表面曲率越精确。
选择0.001mm的弦高时就可以导出比较好的模型,0.001mm以下的公差并不能提高打印质量,因为打印机的打印精度并没有那么高。
角度公差影响相邻三角形法线之间的角度,默认设置通常为15度,减小角度将增加STL文件的分辨率。
角度公差的值可以为0-1之间,如果想获得更平滑的表面,可以设为0.
角度公差示意图
步骤3.从CAD软件中导出STL文件
经验介绍:
1)以0.001mm的弦高公差输出
2)按照所使用的CAD软件导出说明进行操作。
GMT+8, 2024-5-3 01:29 , Processed in 0.057810 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
