日本Sodick 直线电机驱动 精密复合金属3D打印机-OPM350L
发表于 2017-3-3 16:33:52 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 1 22905
满足大型化、多样化的需求
利用并行模式(parallel mode)大幅提升造型速度
运用材料自动排出自动供应装置(※)连续自动运作
创想智造3D打印网曾报道过Sodick OPM250L 金属3D打印机,OPM250L它最大的特点是可以实现增材制造与减材制造同时进行。也就是说它可以将粗糙的激光烧结表面进行精密的切削加工,以达到设计的尺寸精度和良好的表面光结度。
据创想智造了解,Sodick OPM350L 金属3D打印机继承了250L的复合加工功能,在零件成型尺寸上相比OPM250L的250*250*250mm提升到350*350*350mm。激光功率方面,OPM350L可选500W/1000W。刀具方面,ATC刀具库最多安装20把加工刀具,而之前的250L最多只支持16把刀具。粉末供应方面,350L设备最大供应量为110kg(马氏体时效钢),OPM250L设备的粉末供量为90kg。加工率效和加尺寸以及粉末供应都有很大的提升。
OPM350L 主要特长
单工序铣削
单工序铣削加工为Sodick新推出的一种全自动加工方法。
可用激光照射金属粉末使其熔融,之后再用旋转刀具连续进行至最后加工。尤其是在制造塑料成形品的模具时,仅需要一台本设备即可制造3D冷却管和深肋条等部份的复杂形状。
高速造型、切割时间缩短材料自动排出自动供应装置
通过新的加工形态(并行模式)高速控制单一台激光器,让多处同时造型成为可能。此外,根据造型的3D形状,激光的积层次数与刀具切削加工的平衡性进行最佳化,也大幅缩短了切削加工时间。而新开发的金属粉末材料自动排出自动供应装置(Material Recovery System: MRS、选配),实现连续运作。
自主研发数控装置及专用CAM
采用本公司自主开发、制造的新型计算机数控装置“LN4RP”,且搭载自主研发及制造的高性能直线电机。
运用CAD设计3D散热管内置模具,并通过CAE进行树脂温度模拟。设计出的CAD数据读取至专用CAM “OS-FLASH” 转成数控程序后,即可使用OPM350L一站式完成模具制造的工序。
精密金属3D打印机 OPM350L特长
大型零件造型
最大造型件:350 x 350 x 350 mm
(体积为传统机型的2.7倍)
最大载重量:300 kg(重量为传统机型的3倍)
利用并联模式提高激光器速度
长时间连续运行
提高金属蒸汽凝聚物的处理能力
延长集尘器的维修周期(为传统机型的3倍)
自动排料自动供料(选配件)
产品规格
OPM350L
最大造型物尺寸宽×深×高(mm)
350×350×350
X軸×Y軸×U軸行程(mm)
360×360×344
造型箱内部尺寸宽×深(mm)
390×390
主轴Z轴行程(mm)
100
机床尺寸宽×长×高(mm)
2020×2485×2355(不包括外围装置)
机床重量(kg)
5800(不包括外围装置)
激光振荡器
掺镱光纤激光器
激光波长(nm)
1070
激光最大功率(W)
500(1000W:可选)
主轴最大转速(min-1)
6000~45000
主轴最大扭矩(Nm)
0.8
ATC刀具数量(本)
20
数控装置
LN4RP
相关阅读:
日本沙迪克金属3D打印复合加工机Sodick OPM250L
新型模具3D打印设备OPM250L,3D打印加CNC切削一体成型
苗苗 发表于 2017-5-5 16:41:51 | 只看该作者
liujunyun
新手上路
GMT+8, 2024-5-3 00:14 , Processed in 0.078505 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
