可快速入住的智能、生态友好的模块化3D打印房子
发表于 2017-3-3 11:56:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 10706
近日,乌克兰初创公司PassivDom推出了独立的节能3D打印房,并希望用该理念改变房屋市场。PassivDom的房子是模块化的,多个单元组装在一起可形成一个更大的建筑,售价在29900欧元到64900欧元之间。
PassivDom的基本思路是建造一个小巧的、完全“被动”的房子,它可以没有地基、管道、水箱等设施,并且可以自主而可持续地存在,实现零碳排放。据该公司说,房子先在工厂里预先建造好,然后可进行快速组装。事实上,由于组装速度如此之快,屋主可在购买当天入住。
之所以说房子是可持续的,是因为它融入了许多功能。例如,它的框架是用工业3D打印机制造的,宽敞的玻璃窗户由于采用一种独特技术可以像墙一样防止热量损失。在能源方面,房子的各个单元使用的全是太阳能(屋顶覆盖有太阳能板)。
房子的3D打印框架是用碳和玻璃纤维制成的,坚固而轻量,并且可被制成各种尺寸和形状。据天工社了解,房子被运送至目的地组装好后可立即使用,因为里面自带家具和电器。所有家电都连上了物联网,并且可用屋主的智能手机操控。
上面这些已经够让人惊艳了吧,但还没有结束,“自我学习式微气候系统为房子内部创造了一个健康而舒适的环境:保持理想的温度和湿度,监测氧气和二氧化碳含量”。换句话说,这个智能房子能根据屋主的爱好来学习运行房子,这是不是让您想起了辛普森的Ultrahouse 3000?(编译自3Ders.org)来源:天工社
GMT+8, 2024-5-5 02:02 , Processed in 0.063802 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
