惨,金属3D打印的模具水路居然漏水了,模具3D打印随形水路漏水原因分析
发表于 2017-2-20 16:47:57
显示全部楼层
0 16593
现阶段,金属3D打印应用于模具行业主要是加工模具内部的3D随形水路(异形水路)。为什么要做3D的随形水路,创想智造微信公众号就有讲到,利用3D打印工艺能够在模具内部做出3D随形水路,能够拥有稳定产品品质、缩短注塑周期、减少产品缺陷等优势。
之前,创想智造3D打印网曾发表过一个真实的3D随形水路案例。讲的是座落于深圳的东江模具通过利用3D打印技术制作出这种3D随形水路,将模具的注塑成型周期缩短了4.7秒,在与传统2D水路相同时间内,3D随形水路的产能提升了21.7%,月度经济效益让工厂多赚11万。小小的3D水路,贡献还真不小啊。
相关阅读:《模具3D打印成本核算,使用3D异形水路,一套模具每月多赚11万》
模具内部3D随形水路的设计
今天要跟大家聊的是3D打印模具随形水路渗水的问题,这个问题也是困扰模具厂不敢大范围采用3D打印的重要原因之一。
当然,3D随形水路渗水有多方面的原因,这其中包括3D打印本身的原因,3D打印成本原因,也有材料原因以及生产过程中的客观原因,是受很多条件综合影响的结果。
3D打印本身原因:
3D打印本身的原因主要是激光烧结过程中,激光加工仓内产生的烟雾影响激光的穿透能力,导致模具的致密性不够。
成本原因:
如果整个模具镶件采用3D打印,打印成本会比较贵。行业的常规做法是3D打印只做需要成型的部分,其它部位还是采用传统加工,在金属粉末嫁接过程中,激光设备和材料工艺参数的紧密结合,每层熔融层质量检查和工艺参数自适应是很重要的,参数设置不当,嫁接接合面处容易出现开裂渗水。
嫁接方式金属3D打印 材料原因:
材料原因主要是目前用于模具的金属粉末可选性不多(主要是德国模具钢1.2709),由于底座和激光烧结的粉末材料不同,两种材料之间的物理性能有所差异,加工过程中处理不当,容易在接合面出现开裂渗水。
3D随形水路渗水的模具镶件实物照片
其它客观原因:
生产过程中的客观原因主要是由于模具设计的零件强度不够,零件在受压后变形或开裂,以及冷却水中的腐蚀性导致零件生锈而漏水。
另一个原因是3D打印行业比较混乱,比如买A家的设备用C家的金属粉末材料,甚至没有任何模具背景,把模具当成普通金属零件来打印,打印过程中参数设置不合理,也是导致水路漏水的主要原因之一。
3D打印模具随形水路在某种程度对注塑成型起了有很大的帮助作用,但如果没有很强的技术背景和应用能力,就会很容易出现上述的一些问题。3D打印用好了就是如手中握有一把利器,用不好就如一个毒瘤。
创想智造3D打印网会在下一篇来讲讲如果避免这些问题,也欢迎更多模具企业和3D打印厂商及服务商提供和补充相应的解决方案,助力金属3D打印在模具行业更好的应用。
注:以上真实案例由东江模具友情提供分享,创想智造3D打印网进行汇编整理。
欢迎转载,但是必须保留文章完整信息及本文链接,不得删减和修改。
本文链接:https://24maker.com/thread-18514-1-1.html
关注公众号,学习更多3D打印知识!
关注公众号后,回复【模具】了解更多金属3D打印在模具行业应用案例。
更多金属3D打印在模具异形水路的应用,请访问:https://24maker.com/thread-18342-1-1.html
