38美元的Filament Roller用传感器防止3D打印机线材故障
发表于 2017-2-6 22:16:00
显示全部楼层
0 8848
对3D打印技术而言,线材故障是影响其功能发挥的一个常见问题。虽然市面上已经有许多致力于解决该问题的产品,但由独立发明人Chris Robertson开发的最新解决方案似乎是最实用的办法之一。
据天工社了解,线材故障的原因多种多样,如挤出机堵塞、挤出机齿轮磨损、挤出机电机熄火、喷嘴堵塞或线材卷上没有了线材。一旦出现线材故障,打印对象就面临着被毁的危险,可能会浪费宝贵的时间和资源。为了防止这种情况的发生,Robertson设计了一个Filament Roller。该设备使用一个红外传感器来检测线材是否在移动,一旦检测出线材停止,就发出100分贝的报警,然后打印机中止打印,用户就可以进行修理。
Filament Roller有许多关键特征将其与其他产品区分开来。其他线材监测器倾向于使用机械式旋转开关,而不是运动传感器,开关本身终将报废,需要更换。Robertson声称,Filament Roller的传感器的使用寿命将超过打印机本身的寿命,而该产品本身的零售价几乎只有目前市场上的监测器的价格的三分之一。为了检测线材是否停止,其它线材监测器还需要一个张紧器来夹持线材,这增加了摩擦,而额外的应力实际上会导致更多的线材故障。
据Robertson说,Filament Roller的设置和调整相对简单。它可以使用一个24伏的外部电源,或者也可以直接使用3D打印机本身的电源。控制旋钮允许用户轻松地调整报警延时,以及根据打印机的速度调整传感器。Robertson声称,他的产品同样适合爱好者、打印机新手或运行一个大规模制造工艺的人使用。在任何情况、任何规模的操作或任何打印时长下,该设备允许用户简单地启动打印机,而不必不断地检查线材故障。设备本身有一个闪烁的LED,看一眼就知道该设备是否在正常工作。它兼容各种不同的打印设置,从树莓派到OctoPrint再到自建的RepRap系统。大家可以免费下载该设备的机械设计、分步说明和视频,因此用户可以修改传感器来适应自己的打印设置。
目前,Roberston的Filament Roller正在通过Kickstarter筹资,其目标资金为11250美元,迄今已筹集到1500美元,现在离活动结束还有24天。感兴趣的支持者可以38美元获得一个传感器板,41美元一个内联套件(Inline Kit),或者44美元一个线轴套件(Spool Kit)。(编译自3Ders.org)来源:天工社 |
