B9Creations推出新的B9 Core系列树脂3D打印机
发表于 2017-1-24 19:27:00
显示全部楼层
0 16495
美国北达科他州开发商B9Creations是广受欢迎和评价良好的树脂3D打印机B9Creator的生产者。最近,该公司推出了一个新的树脂3D打印机系列——B9 Core,其中包括B9 Core 530和B9 Core 550。他们宣称,他们要将新系列打造成“生产、速度和简单性方面的新行业领导者”。
该公司CEO Shon Anderson解释说,许多企业希望能得到既经济实惠又高品质的3D打印解决方案,针对这类需求,他们开发了新的B9 Core系列。
新机器采用了B9Creations的专利3D打印技术和正在申请专利的3D打印技术,由一个工业级HD LED光引擎驱动。据该公司说,这样的组合使得B9 Core系列机器的打印速度达到100+ mm/小时,比行业平均速度快四倍。
在操作方面,B9 Core系列具有极好的用户友好性,它们有一个非常简单的触摸屏用户界面、一个更大的树脂桶(应该可以打印数百个对象)、一系列连接选择(包括WiFi、以太网和USB)、一个更新和改进了的3D打印软件。该公司还去除了“校准和调整的复杂性”,这将减少3D打印机的维护时间,从而简化打印。此外,打印机的内置烟雾和气味过滤系统使得它们非常适合在办公室或其他生产环境中使用。
新机器可应用于珠宝制造、快速成型、工业设计和工程领域。据天工社了解,它们由工业级零件制成,可持续使用,能根据原始设计打印出高质量的复制模型。考虑到它们的打印速度,这意味着您可以在8到10小时内打印出数百个高精度的小型模型。
目前,B9 Core系列有两种不同型号,530和550,二者的主要区别在于构建体积和分辨率。B9 Core 530有一个30微米的分辨率和57.6×32.4×127毫米的构造体积,而B9 Core 550的分辨率高达50微米,有一个稍大的构建体积,为96×54×127毫米。二者的打印速度也有所不同,B9 Core 530的平均打印速度在每英寸20分钟到30分钟之间,非常适合进行定制生产。B9 Core 550的构建体积更大,适用打印较大的模型,其打印速度在每英寸40分钟到60分钟之间。
B9Creations提供三种材料:B9R Emerald,是高细节度的熔模铸造的理想选择;B9R Yellow,用于高细节度的熔模铸造,有最清洁的燃烧;B9R Black,是快速打印设计验证的理想选择。当然,B9 Core系列打印机也可兼容其他第三方树脂,因此您的材料选择是非常广泛的。(编译自3Ders.org)来源:天工社 |
