3D Systems 专业级 高精度塑料件 ProJet 6000 SD 3D打印机
发表于 2017-1-20 18:03:33 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 18881
ProJet® 6000 SLA 3D 打印机提供了卓越的易用性,使得新手也能像专家一样进行 3D 打印,并轻松了解如何进行高质量、快速的 3D 打印。ProJet® 6000 使用立体光固化成型印刷技术创建精确且造型完美的 3D 打印部件和原型。ProJet® 6000  可用于 3 种模型,即 SD、HD 和 MP,其最大的构建平台尺寸可达 10 x 10 x 10 英寸(250 x 250 x 250 毫米)。ProJet 6000 SD 为多种类型的制造商所采用,它能够通过您的 3 D 数据直接提供原型和最终用途部件。制造商和工程师使用 ProJet 6000 提供最终用途电器元件、汽车仪表盘配件等。可供选用的多种材料能够在耐高温、抗张强度、抗冲击强度等方面达到或超出传统塑料材料的水平。VisiJet SL Clear 已通过美国药典 (USP) 第六类认证,是制造医疗产品的理想之选,在助听器和牙科应用等大规模定制制造项目中大有用武之地。这些打印机每英寸部件尺寸的精确性可达 0.001 - 0.002 英寸,而且具备非常快的打印速度,每层厚度可以小到 0.1 毫米。每台打印机都配有 3D 管理软件,以便轻松构建作业设置、构建优化工具、堆叠和嵌套部件以及监控作业。
优势说明:
ProJet 6000和ProJet 7000 是最新的、媲美 SLA 设备的高精度、高质量模型三维打印机,拥有三种超高解析度的打印模式, 并配备具有坚硬的、柔韧的、透明的、耐高温的和义齿加工的VisiJet新材料。
其中:
1. ProJet 6000 三维打印机是最新一款可以提供比 SLA更高精度、高质量模型的交叉式三维打印机。
2. ProJet 6000 三维打印机拥有三种超高解析度的打印模式, 配备具有坚硬的、柔韧的、透明的、耐高温和义齿加工VisiJet 的新材料。
应用领域:
1、工程和机械领域的功能测试,构型与装配验证
2、快速原型开发,设计交流
3、牙科义齿模型、导板
4、快速模具制造
多功能  高精度  SLA 品质
1、打印高质量的零件
2、提供最艰难的生产应用
3、广泛应用的工程功能材料
4、易于使用与直观的操作触摸屏
5、拥有成本的可控性
产品规格:
ProJet® 6000/7000
projet_6000-7000_0215_a4_ch_web.pdf (752.58 KB, 下载次数: 0)
匹配材料:
建模材料
GMT+8, 2024-4-25 20:25 , Processed in 0.060862 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
