Roland : SRP 切削式快速原型技术
发表于 2017-1-19 10:30:55 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 12024
快速成型技术 & 制造
罗兰减式快速成型设备可以用各种面光洁,紧密度容限良好,价格较低的材料切削成卡扣固定式功能性部件和模型。
材料选择广泛。 可以选择各种非专利材料,包括有色金属,压克力,化学加工用材和流行的工程塑料,如 ABS,聚甲醛均聚物和尼龙。
表面更加光洁。与3D 打印机相比,罗兰的快速成型设备制作出的产品表面光洁,无需进行后加工,而且紧密度容限可达 +/- 0.001mm。
周转快。 如果自己可以用较低的费用制作模型,为什么还要找机械加工店呢? 采用罗兰的快速成型技术,您可以自己制作模型,而且制作起来比市场上的任何3D 打印机都快,比任何其它台式 CNC切削机都容易。140mm× 45 mm ×7.5mm 铝制摇臂的制作时间为2.1小时。
拥有成本较低。
无需程序设计.
有了罗兰快速成型设备和绑定软件,生产功能性部件和模型的过程将会无比简单。只需要您的CAD模型以.STL, .DXF, .3DM or .IGS/IGES 文件汇出。在罗兰SRP Player 软件中将文件打开,然后使用向导对数据进行处理。不用担心进给,速度,切削深度,刀具选择,或 G-Code 程序设计,SRP Player 会帮您处理好一切。
选项说明:
4轴转动: 可以自动转动您的模件并定位,进行360˚ 建模。 MDX-40A和MDX-540 系列都有这一功能。
自动换刀装置:不用进行手动换刀,从而避免了错误建模。
现在,介绍一下SRP 工作流程:
罗兰的MDX 快速成型设备与 SRP Player 软件配套使用,以对您的 CAD模型进行处理并制作 RP,而且不需要任何程序设计技能。
步骤1 - 设计
在您喜欢的 3D 软件中进行设计,然后将3D CAD 模型以.STL,.DXF, .3DM,或者.IGS/.IGES 文件汇出。
步骤2 - 导入
在罗兰SRP Player 软件中将文件打开,然后只需要使用五步-向导,为罗兰MDX 快速成型设备进行数据处理。不用担心进给,速度,切削深度,表面选择,或 G-Code 程序设计,SRP Player 会帮您处理好一切!
步骤3 - 切削
SRP Player 自动为设备生成刀具路径,并完成预览。只需要点击发送,设备就会用您选择的材料切削成一个表面光滑,紧密度容限良好的模型。
材料选择
MDX 台式切削机支持很多种材料进行快速成型和制造 – 您可以选择 ABS,压克力,铝,化学加工用材,石膏,苯乙烯,缩醛,尼龙,以及符合FDA标准的塑料。
左:由MDX-540用木材,ABS和铝制部件切削完成的电话模型。
右:用SRP切削的ABS iPod 模型壳。
左:使用减式快速成型 (SRP)切削完成的压克力车轮。
右:模具委员会用MDX-40A制作的换挡手柄,以及制成品。
采用SRP用模蜡,铝,ABS,缩醛和压克力切削而成的短期工业零件,模型和模具。
压克力,缩醛和其它塑料材料对SRP都非常适用。
SRP 可以帮您节省多少费用?
自己制作零件部件 vs. 利用外部机械加工店制作零件。
以下为现实生活中普遍应用的零件,从视觉概念模型到原型,以及功能性生产部件 – 都是用罗兰减式快速成型技术制作的。SRP 让您有了更广的材料选择范围,这样您可以为自己的设计选择最佳材料,而不会仅仅局限于3D 打印机供货商提供的专有材料。SRP的紧密度容限和表面光洁度可以确保您对产品的满意度。
GMT+8, 2024-4-19 20:10 , Processed in 0.067655 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
