Stratasys Dental Series Objet260/500 Dental Selection 3D打印机
发表于 2017-1-11 18:17:05 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 15229
最大的功能性和产能
新一代的数字化牙科已经来临。Objet260 和 Objet500 Dental Selection 3D 打印机能为牙科和牙齿矫正提供先进的三重喷射技术。在两种构建尺寸进行选择,3D 打印出非常逼真的模型,具有栩栩如生的外观和质感。
Objet260 和 Objet500 Dental Selection | Stratasys
模型材料:
透明生物相容性 (MED610)
VeroGlaze (MED620)
VeroDent (MED670)
VeroDentPlus (MED690)
VeroWhite
VeroMagenta
TangoPlus
TangoBlackPlus
多种类似牙龈的数字材料
具有自然牙齿色调的多种数字材料
支撑材料:
SUP705
最大构建尺寸 (XYZ):
Objet260:255 x 252 x 200 毫米 (10.0 x 9.9 x 7.9 英寸)
Objet500:490 x 390 x 200 毫米 (19.3 x 15.4 x 7.9 英寸)
层厚度:
最薄 16 微米(0.0006 英寸)的水平构建层
尺寸和重量:
Objet260:
870 x 735 x 1200 毫米 (34.3 x 28.9 x 47.2 英寸);264 千克 (582 磅)
材料柜:
330 x 1170 x 640 毫米 (13 x 46.1 x 26.2 英寸);76 千克 (168 磅)
Objet500:
1400 x 1260 x 1100 毫米 (55.1 x 49.6 x 43.3 英寸);430 千克 (948 磅)
材料柜:
330 x 1170 x 640 毫米(13 x 46.1 x 26.2 英寸);76 千克 (168 磅)
分辨率:
X 轴:600 dpi;Y 轴:600 dpi;Z 轴:1600 dpi
精度:
对于小于 50 毫米的模型为 20-85 微米;对于全尺寸模型最高可达 200 微米
打印模式:
高质量:16 微米(0.0006 英寸)分辨率
高速度:28 微米(0.0011 英寸)分辨率
运行状态:
温度 18-25˚C (64-77˚F);相对湿度 30-70%(不凝结)
材料
Objet260 和 Objet500 Dental Selection 3D 打印机可以使用所有 PolyJet 牙科材料。这些材料专为高要求的牙科应用设计,并使用便捷的密封材料盒盛装:
VeroDent (MED670) 是一种带有自然桃红色调的材料,提供高品质的细节、强度以及耐久度。
VeroDentPlus (MED690) 足以创造令人惊异的细节和表面,是一种可提供极佳的强度、精度和耐久度的深米色材料。
VeroGlaze (MED620),具有 A2 色的不透明材料,可提供行业最佳的色泽匹配。VeroGlaze 是制作义齿贴面试戴和诊断蜡型的理想材料,在医学上得到批准,可临时在口腔内放置长达 24 小时。
透明生物相容性 (MED610) 可用于制作可临时在口腔内放置的牙齿矫正器、递送和定位托盘以及手术导管。
此外,两种 3D 打印机都能使用专为牙科应用精选的各种颜色和柔性材料打印模型。
GMT+8, 2024-4-23 19:05 , Processed in 0.066292 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
