Stratasys Design Series Objet260 Connex3 3D打印机
发表于 2017-1-11 14:41:30 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 16419
无与伦比的设计自由度
设计师们,关注一下全球最能激发灵感的 3D 打印机吧。Objet260 Connex3 可使用一系列多种材料组件(包括刚性、柔性、透明和耐用组件)创建颜色鲜亮的原型。
激发灵感,无限可能。然后充满激情地进行原型设计。
Objet260 Connex3 规格
模型材料:
Vero 不透明材料系列,包括彩色材料
Tango 系列橡胶柔性材料
医用:MED610
象牙色和绿色 Digital ABS 和 Digital ABS2
DurusWhite RGD430
白色耐高温 RGD525
透明:VeroClear 和 RGD720
数字材料:
可即时制造多达数百种复合材料,包括:
刚性不透明鲜亮混合色
半透明有色
各种邵氏 A 硬度值的橡胶类材料
Digital ABS 用于实现耐用性,包括橡胶的混合物
增强耐热性的类聚丙烯材料
支撑材料:
FullCure 705 无毒凝胶类光敏聚合物支撑
材料盒:
八个 3.6 Kg(7.9 磅)的密封材料盒
三种不同的模型材料可同时装入高容量材料柜中,并可进行热交换操作。
实际构建尺寸:
255 × 252 × 200 mm(10.0 x 9.9 x 7.9 英寸)
层厚度:
低至 16 微米 (0.0006 in.) 厚的水平构建层
构建分辨率:
X 轴方向:600 dpi;Y 轴方向:600 dpi;Z 轴方向:1600 dpi
高精度:
对于小于 50 mm 的模型为 20-85 μm;对于全尺寸模型不超过 200 μm(仅适用于刚性材料,视几何形状、建模参数和模型方向而定)
尺寸和重量:
870 × 735 × 1200 mm(34.25 × 28.9 × 47.25 英寸);410 kg(902 磅)
材料柜:
330 x 1170 x 640 mm(13 x 46.1 x 26.2 英寸)76 kg(168 磅)
运行状态:
温度 18-25 °C (64-77 °F);相对湿度 30-70%(不凝结)
GMT+8, 2024-4-25 15:26 , Processed in 0.066210 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
