德国维捷 Voxeljet 3D打印降低了75%的砂型铸造成本
发表于 2017-1-9 09:27:43 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 12514
借助3D打印可将模具和核心的生产流程大幅度缩短。相比之下,如果传统工艺法的成本在3600欧元,那么使用3D打印法生产同样部件的成本可降低至900欧元。借助3D打印可将模具和核心的生产流程大幅度缩短。某些步骤可被节省,如昂贵的工具成本,因为生产砂型模具和核心只需CAD数据的记录。
经济化的生产模型和小系列产品
砂型模具、核心部件和小系列产品可不需使用任何工具并经济化的被生产。和传统工艺相比,3维打印针对模具和核心的复杂程度基本没有界限可言,因为3维打印的步骤和部件的复杂程度无关。
在制造涡轮砂型核心时,此因素非常重要。传统工艺必须将涡轮叶片的单一核心部分非常麻烦的组合成一个核心,而3维打印方法可以将涡轮核心作为一个整体打造,所以整个生产流程明显缩短。因此即节省75%的成本,也保障了高质量并精确的成品。
时间就是金钱
极短的交货时间和满足各种需求的灵活性是非常重要的。但是,这两个因素可以有意义并经济化的互相结合吗?砂型模具和核心可在短短几天内完成。和传统工艺相比,这可节省很多个星期。此外,提高了多方面的灵活性。
其一,不需要注意底切或脱模斜。
其次,必要的铸造设备可以直接被设计并打印入成型框内,如浇道系统。组件的变化也可快速并简单的实施。我们的目的是节省模型和核心制造的时间和成本,并简单的实现复杂的几何。在此,混合结构可根据3维打印和传统工艺的结合随意地被利用。
从被打印的核心到最后的成品铸件
1.3D打印:各种复杂的砂型模型和核心由一个层次打造流程完成。在此,一个转发器将颗粒材料细层的分布于整个施工面。一个按钮将粘合剂选择性的分布于部件将组成的方位。这两个步骤反复执行,直至完成部件。之后,松散的颗粒材料被清除,并作后加工。
2.修整:如同传统的砂型铸造一样,为了承受高温,被打印的核心要被修整。
3.核心安装:之后,3D打印的砂型核心被置入一个传统的模具内。混合制造法可将打印的和传统的模具随意的结合。
4.铸造:此时,涡轮被铸造。通过3D打印的模具和/或核心可以由各种常见合金铸造。各种不同的沙粒可影响不同的表面光洁度。
5.核心脱模:如同传统的制造法一样,3D打印的砂型模具和核心在铸造后也需脱模。
6.后加工:脱模后部件需被加工,但是使用3维打印工艺的后加工要简单很多,因为铸件更精确,这是由于复杂的几何是整个带底切被打印的。
3D打印的优势
节省时间:交货周期短
节约成本:无需工具的打造
对于数量、形状设计和变型的灵活性高
几乎任何复杂的几何形状
复杂的核心可被整体打造并精确的重造
尺寸:从小部件至4000 x 2000 x 1000毫米
和传统模具的打造相比没有储藏和维护费用
任意的混合制造法以及和传统工艺的结合
零部件/逆向工程
VOXELJET帮助埃塞俄比亚完成电源供应
在埃塞俄比亚的一个小医院,一个涡轮损坏,因此不能供电。此涡轮是个单件,所以传统的制造方法非常昂贵和麻烦。此外,制造需要很多个月,对医院来说不是最佳的选择。在一个社会项目的框架下,有几个技术公司可以在短时间内确保提供电源。Voxeljet使用3维打印技术,可在几天内打造整个的涡轮砂型核心,因此可以非常经济化的通过3维打印技术很快的确保电源供应。
Voxeljet公司详细介绍:
GMT+8, 2024-5-5 06:50 , Processed in 0.066325 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
