杭州思看科技HSCAN331三维扫描仪技术资料
发表于 2017-1-6 10:14:27 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 13182
HSCAN331三维扫描仪技术资料
1 公司介绍
杭州思看科技有限公司是由海归博士、行业专家、青年科技骨干组成的高科技企业。公司坐落在浙江杭州的未来科技城内,毗邻阿里巴巴淘宝城,主要从事手持式三维激光扫描仪、激光二维传感器等智能视觉检测设备的开发、研制和销售。公司研发团队由美国海归博士领衔,依托浙江大学、浙江工业大学雄厚的科研实力,开发出一系列具有自主知识产权的、国内外领先的机电产品,包括手持式激光三维扫描仪、全局摄影测量系统和激光二维传感器等,公司产品已在国内许多大专院校、科研院所、汽车整车及零配件生产厂、大型机械加工企业和造型设计公司使用,深得用户的信赖和好评。
2产品介绍2.1概述
思看科技HSCAN系列手持式激光三维激光扫描仪是杭州思看科技有限公司历时五年、自主研发的产品,也是国内第一台面向工业检测的手持式激光三维扫描仪,打破了国外公司在该领域的垄断。目前该产品不仅在国内拥有众多用户,同时远销德国、捷克、挪威、日本、韩国、俄罗斯、澳大利亚和智利等众多海外市场,获得国内外用户一致认可和好评。
HSCAN系列扫描仪工作时采用多条线束激光来获取物体表面的三维点云,操作者将设备握在手上,实时调整仪器与被测物体之间的距离和角度,操作灵活方便简单易学。在扫描大体积物体时,可以配合全局摄影测量系统,消除累计误差,提高全局扫描的精度。该扫描仪可以方便携带到工业现场或者生产车间,并根据被扫描物体的大小、形状以及扫描的工况环境进行高效精确的扫描。
2.2 工作原理
1) 仪器上的两组相机可以分别获得投影到被扫描对象上的激光,该激光随对象形状发生变形,由于两组相机事先经过准确标定,就可以通过计算获得激光线所投影的线状三维信息;
2) 仪器根据固定在被检测物体表面的视觉标记点来确定扫描仪在扫描过程中的空间位置,这些空间位置被用于空间位置转换;
3)利用1步获得的线状三维信息和第2扫描仪空间相对位置,扫描仪移动时,不断获取激光所经过位置的三维信息,从而形成连续的三维数据
2.3产品特点
Ø 便携高效,工作时操作人员手持设备,可以随时变化角度和距离对被测物体进行快速扫描;
Ø 仪器重量小于一公斤,放入安全防水箱后总重小于六公斤,轻松携带至任何场合;
Ø 目标点自动定位,不需要额外机械臂或其他跟踪设备,被扫描物体可以移动,无需固定
Ø 扫描数据实时呈现,真正实现“所见即所得”;
Ø 能扫描各种大小和形状的物体,小到鸡蛋,大如飞机,都可轻松应对;
Ø 具有快速扫描模式和深孔死角扫描模式:其中多束交叉线激光扫描,扫描速度快;单束独立工作线激光,可扫描各种深孔和死角;
Ø 采用千兆网线连接,能支持远距离正常工作
Ø 两个高分辨率的图像采集单元及一套激光发射器,扫描更清晰精确;
Ø 点云无分层,自动生成三维实体图形(三角网格面);
Ø 可内、外扫描,也可在狭窄的空间扫描,如飞机驾驶舱,汽车内部仪表板等无局限。同时可多台扫描设备同时工作扫描,所有的数据都在同一个坐标系中,无需后期拼接;
Ø 可通过点云密度选择来控制扫描文件的大小,根据细节需求,组合扫描不同的部位;
Ø 外部环境对扫描精度影响小,即使阳光直射也能正常工作;
Ø 从汽车车漆镜面到黑色物体表面都能轻松应对,绝大部分情况下都不需要喷显像增强剂
2.4 软件功能
Ø 软件功能主要分为“三维扫描”和“数据处理”两个主要模块,“三维扫描”功能模块对应三维数据采集及过程中的参数设置;“数据处理”功能模块对应数据采集完成后对相应的点云或者网格面数据进行处理以及参数设置;
Ø 软件具备新建工程、保存、设置、读取等系列功能,对应的数据格式主要包括工程格式、标记点格式、点云格式和三角网格面格式;
Ø 三维数据自动生成STL三角网格面,STL 格式可快速处理数据;
Ø 扫描软件可以直接对扫描所获得的点云数据进行点云选取、删除、去除体外孤立点和非连接项、平滑滤波和特征拼接等一系列功能;
Ø 软件具备实时设置扫描点间距、实时调整激光强度、变化和调整扫描视角等功能;
Ø 支持扫描过程中实时框选精扫,即扫描过程中实时调整点云间距,在同一次扫描中可以先快速扫描整体,然后对局部细节实时精扫,从而做到速度与细节兼顾;
Ø 扫描小型薄壁件时可以通过在三侧分别独立贴一个点,实现不在一起的三个标记点拼接;
Ø 软件界面具有点云间距选择功能,用户可根据被扫描物体体积及细节度等要求选择点云间距,该点云间距与通用第三方软件匹配一致;
Ø 通过仪器按钮选择,可以实时将扫描状态在三条交叉线激光和单条线激光之间完成切换,其中:三条交叉线激光状态可以实现快速扫描,单条线激光可以实现死角和深孔优化扫描。
2.5 产品参数
HSCAN331扫描仪其技术参数如下表所示。
1 技术参数表
型号
HSCAN331
重量
0.95千克
尺寸
315*165*105毫米
光源形式
三束交叉激光线以及一束可以单独工作的激光线,共计7束激光线
扫描深孔及死角
额外单独工作的单束激光可支持深孔及死角扫描
框选精扫
支持扫描过程中实时框选精扫
小型件拼接
扫描速率
265,000次测量/
激光类别
Ⅱ级(人眼安全)
分辨率
0.05毫米
精度
最高0.03毫米
体积精度1
(单独使用扫描仪)
0.02毫米+0.08毫米/
体积精度2
(配合全局摄影测量系统)
0.02毫米+0.025毫米/
基准距
300毫米
景深
250毫米
输出格式
. ply.xyz.dae.fbx.ma.obj.asc.stl等,可定制
工作温度
5~40
接口方式
千兆网
快速标定
软件具备用户快速标定校准功能,标定时间小于30
电脑配置要求
CPUi7-6820HQ
内存:32G内存,2133MHzDDR4
显卡:NVIDIA Quadro M1000M 2GB GDDR5
操作系统:Windows 7-64 bit, Windows 8
网口接口:千兆网网口
2.6 行业应用
HSCAN系列手持式激光三维扫描仪可在如下各个行业应用:
Ø 汽车整车及配件
Ø 航空航天船舶
Ø
轨道交通
Ø 机械设计及制造
Ø 家居家装
Ø 建筑文物
Ø 教育科研
Ø 虚拟现实展示
Ø 3D打印配套
3 产品配置和生产能力
杭州思看科技具有每年300到400套HSCAN系列手持式激光三维扫描仪的生产能力,相关配件和附件库存充足,能应付各种突发情况。
HSCAN系列手持式激光三维扫描仪的标准配置如下:
2 标准配置表
组成
数量
三维扫描仪手持端
配套快速标定板
配套组合电缆
反光标记点
4000个
防水箱
配套三维扫描软件
4产品图片
5联系方式
联系人:徐经理
电话:15967110412
QQ:991922438
邮箱:xubin@sikantech.com
网址:www.sikantech.com
地址:杭州市余杭区文一西路998号浙江海外高层次人才创新园4幢611室
思看科技
新手上路
GMT+8, 2024-4-25 13:17 , Processed in 0.073732 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
