遇到3D打印时喷头堵塞,这几步会帮你解决
发表于 2016-12-13 02:59:33
显示全部楼层
0 8849
3D打印机在其使用寿命中会熔化并挤出成百上千克的材料。所有的材料都会从喷嘴中挤出来,而喷嘴的直径很小,就像一粒沙子那么大。时间长了不可避免会产生一些问题,造成挤出不太顺畅。造成喷头堵塞的原因很多,通常是由于打印的过程中,材料里面的残渣积累,或者是材料在导管中发胀造成,这些原因都影响了材料的顺利挤出。
第一步: 手动按压进料
首先需要做的事情,就是升高打印头温度,打开3D打印机控制面板,将喷头加热到能够熔化耗材的温度,通常为230度,接下来,点击“进料”,试着手动将一小部分线材(比如10毫米的线材)压到喷头中。当挤出器开始运转的时候,用手轻轻地把线材挤压到喷头里面。在很多情况下,这个向下的压力能够促使线材顺利穿透堵塞的部分。
第二步: 重新进料
如果用上面的方法,线材还是不能挤出,那么接下来要做的就是把线材退出来。点击“退料”,确认喷头已经加热到了一定温度后,将线材往外拽,如果线材卡住不动,需要再用点儿力。一旦线材出来了,用剪刀把已熔化或损坏的部分减掉。然后重新进料,看喷头是否能顺利挤出。
第三步:疏通喉管或喷嘴
如果喷嘴还是不能挤出,你很可能需要疏通喉管或喷嘴。很多用户会先加热打印喷头,然后使用非常细的1.5毫米六棱扳手(或者吉他E线)去疏通喉管或者喷嘴。如果疏通还不奏效,就要考虑换一个喉管或者喷嘴了。还有很多其他的方法,不同的喷头是不一样的,所以你也可以去咨询厂家去获得一些使用建议。
