科学家开发出带英特尔Edison芯片的3D打印智能手表
发表于 2016-12-2 01:41:53 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 13791
来自西雅图的科技专家TylerGibson在参加一次黑客马拉松的时候决定使用一块英特尔Edison芯片和SparkFun扩展板,再加上3D打印的外壳,制作一个功能强大的智能手表,他的合作伙伴是经验丰富的软件开发者JasonFox。
英特尔Edison是一款只有邮票大小、但是功能强大的超小型电脑,主要用于开发可穿戴设备。尽管它如此娇小,但是里面却包含了双核英特尔Quarkx86处理器,支持复杂的数据采集,可通过蓝牙和WiFi通信。非常适合Gibson想要实现的那种可以戴在手腕上的高科技计算机。
为了节省时间(毕竟是在参加黑客马拉松活动),Gibson决定不从头开始,去网上看看是否有合适的智能手表外壳的设计,幸运的是,显然创客们已经在智能手表上下了很多工夫,Gibson很快就找到了自己想要的STL文件,并将其导入Rhinoceros5软件稍加修改,使其能够容纳Edison。
不过,Gibson第一次3D打印的外壳没能达到他的期望。这个外壳看上去不错,但是实际上尺寸并不合适,打印出来才发现有一大堆需要修改的地方。Gibson并没有气馁,他重新回到绘图板前,一个尺寸一个尺寸地修改。Gibson回忆说:
“即使我用卡尺把每个部分都量了好多遍,我还是发现几乎每一个面都错了!还有就是你的测量、模型和打印之间有很大的区别,FDM(熔融沉积成型)打印机在使用不同的材料、温度、热端和切片软件时都有很大的差别,这些都要考虑进去。”
最终,Gibson坚持直接在原有智能手表外壳的3D模型上进行修改,并将其设计为所有的部件扣合在一起,从而需要用胶粘合。在这方面,他有一些明智的建议:“扣合式部件需要留出0.2毫米—0.3毫米的富裕。”他认为,虽然大多数人对于设计卡扣式的连接件都不以为然,但是这种设计使对象更容易组装。
Gibson的另外一个建议就是为了避免模型过于建议的另一个出色的吉布森位提供是为了避免让你的模型过于复杂,过于遥远的建模过程之前,请仔细衡量。事实上,他的过程包括四个步骤:测量,模型,打印和重复。换句话说,检查你的工作,当您去。
如果你想自己也做一个这样的智能手表的话,可以点击此处:https://www.thetylergibson.com/intel-edison-smartwatch-case/进入他的博客看看,Gibson在那里分享了他的经验教训以及整个制作过程,包括STL文件。不过Gibson目前还没有发布该项目的代码、电路原理图和内部细节,不过Gibson他们很快就会将这些资料发布出去。
Edison智能手表外壳的视频:
Edison智能手表的内部:
GMT+8, 2024-5-5 20:02 , Processed in 0.068473 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
