当构建一个3D打印的部件,每层都是在上一层的基础上堆积出来的。然而,考虑到塑料用量,必须在基础的强度和塑料用量之间寻找一种平衡。如果基础强度不够,我们就会看到层间的孔洞和裂缝。这种情况在角落处尤为明显,角落处.
3D打印件的尺寸发生变化(例如你正在一个40mm的方块顶上打印一个20mm的方块)。当你切换到比较小的尺寸的时候,你需要确保足够的基础强度供支撑20mm方块的边墙。基础不牢的原因典型的有几个,我们接下来一一讨论,并且给出可以提升"3D打印的相关设置。
外壁厚度不足:
增加打印件外壁的厚度能够有效的提高基础的强度。因为打印件的内部是部分空的,外壁的厚度会有显著的效果。通过“基本”页面的“壁厚”参数来调整这个设置。例如,原本是使用0.8mm的壁厚,尝试用1.6mm壁厚看看是否缝隙消失。
顶部实心层不足:
另一个引起基础脆弱的常见原因是打印件顶层实心层数量不够。薄薄的屋顶不足以支撑打印在其上的结构。首先确保“专家设置”里的“顶部实心填充”选项已经勾选。然后通过“基本”页面的“底部/顶部厚度”来调整这个设置。如果原来是使用0.4mm的顶部厚度,尝试在同样的打印件上打印0.8mm实心层,看看基础是否有提升。
填充率太低:
最后你得检查一下你的打印填充率,在“基本”页面的“填充密度”一项中设置。顶部实心层是构建在填充上的,所以有足够的填充来支撑这些层很重要。例如,如果原设置是使用20%的填充率,尝试将其增加到40%,看看打印质量是否提升。
