3D打印您自己的全功能的步行机器人
发表于 2016-12-12 18:08:52 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 13092
曾经想3D打印您自己的全功能的步行机器人?如果你的答案是“是的,很明显的。"那么就去看看DIY热站Instructables上的用户schu51制作的一件很酷的3D打印机器人吧!这件机器人无论是充满未来感的外观,还是其内部机械结构都是用SolidWorks软件设计的,所以不管您是什么样的3D打印机都能打印。所有部件可以在SolidWorksSTL文件中找到,在装配前需要单独打印。这件外表华丽的机器人能够双足行走,而且值得一提的是,设计者甚至让机器人的手臂在其行走时来回摆动。
虽然中间需要一些更详细的步骤,但如果您用过几次3D打印机,应该都能造出这个机器人,它直立时大约有50厘米高。如果您第一次不想做这么大的,设计者schu51建议可以把所有的零件尺寸缩小到原来的三分之一。schu51提供了一个SolidworksSTL文件,里面包含了被缩小的全部零部件。所以您不用一个一个地去修改零件的尺寸。schu51称缩小的机器人大约会有20厘米左右,所有的功能都不会损失。
只是有两件事情需要特别指出,虽然设计者精心撰写的DIY指导能够帮助您完成所有步骤。首先,虽然它可能似乎不需要多说:“请确保您的3D打印机正常工作,而且所有零部件组装和粘合前一切都OK!”毕竟这是一个比较复杂的行走机器人。
其次,还有一个现实的问题。您需要用颗粒度为150grit的砂纸打磨各个零件,以方便其上底漆。
DIY教程请参看:https://www.instructables.com/id/Walking-Mechanical-Robot/
GMT+8, 2024-4-24 20:17 , Processed in 0.064029 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
