高速高精度DLP桌面型3D打印机Titan1
发表于 2016-3-27 23:19:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 6836
    当年因受到《经济学家》杂志一篇关于打印的文章——《第三次工业革命(A third industrial revolution)》的鼓舞,Tedd Syao在2012年创办了Kudo3D公司,希望能开发出让所有人都能很方便使用的3D打印机。
Kudo3D公司的第一款产品是Titan 1,这是一款简单易用的可升级DLP桌面级<打印机。这几年,基于DLP投影技术的3D打印机越来越收到市场的欢迎。利用同一种类似于办公室常用的投影仪,DLP 3D打印机就能够把光敏树脂变成精巧细致的物体。投影仪使用特定波长的光将图案照射在光敏树脂的表面上,使得液体树脂逐层硬化,形成指定的3D打印对象。
为了提高可靠性,Titan 1 DLP 3D打印机的功能组件都是模块化的,并选用了高品质的DLP高清1080p投影机,和一般用于半导体行业的工业级高精密滚珠丝杠线性滑轨。
Titan 1 DLP 3D打印机还使用了Kudo3D公司正在申请专利的自有技术——被动自剥离技术(PSP,passive self-peeling),这种技术采用自下而上进行固化的方式。
据开发团队介绍,Titan 1的主要特点是高速打印、高分辨率和大成型体积。据天工社了解,Syao用了16个月的时间全职开发和完善PSP技术。PSP采用了一种柔性树脂容器,里面包括5种不同的材料,使得在自剥离过程中固化层的分离力达到最小。因此,这种打印工艺可以展现物体表面细如发丝的细节。使用了PSP技术的3D打印机只需要一个步进电机。
Titan 1 DLP 3D打印机的主要功能部件包括:一个9.5英寸长的工业级高精密滚珠丝杠线性滑轨以驱动打印平台、一个高清1920×1080投影机、一块带RAMPS 1.4电路的Arduino Mega 2560主板、一个NEMA 17步进电机、一台PSP树脂容器,一个12cm散热风扇,以及漂亮的拉丝铝外壳。
其主要技术指标如下:
最大打印尺寸:191×108×241毫米
XY分辨率:37微米至100微米
Z轴分辨率:1微米
打印速度:2.7英寸/小时(XY轴5微米和z轴100微米分辨率); 1.3英寸/小时(XY轴100微米和z轴100微米的分辨率); 1.9英寸/小时(XY轴100微米和z轴200微米的分辨率)
可暂停打印,并更换不同颜色的树脂
软件:主机pronterface;切片slic3r
打印机尺寸:40厘米x 30厘米x85厘米 Syao称:“如果以100微米的Z轴分辨率打印241毫米高的艾菲尔铁塔,一般的SLA 3D打印机需要15到20小时,而Titan 1只需要大约7个小时。”下图为Titan 1与市场上其它3D 打印机的性能比较:
Titan 1可兼容所有的400nm光敏树脂。另外,由于PSP技术使用聚四氟乙烯(Teflon),用户可以根据不同的材料设置适当的曝光时间。
Kudo3D有两个版本的Titan 1:DIY版(1999美元)和整机版(2249美元)。
GMT+8, 2024-4-25 09:17 , Processed in 0.071906 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
