Don Foley 采用3D打印再现Ellis岛海关大楼
发表于 2016-12-5 22:55:13 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 11698
海关大楼
随着7月4日的临近,3D设计师Don Foley计划3D打印历史悠久的建筑。自由女神是一个自然的选择,但它已经被3D打印了很多次。再加上Don想要打印一个更传统风格的建筑,这样他就能证明不仅可以打印一个建筑,而且要能“把它拆开’,让所有的内部细节可以看到。他已经为国家公园服务部门(National Park Service)扫描了Ellis岛海关大楼为,所以这个大楼自然成为他的选择。
Ellis的光学模型 ]
像所有的Don的模型一样,Ellis岛从3D光学扫描开始文件开始制作D。而最终的作品将由四个3D打印的部分进行简单的组装,每部分都有自己的文件。这座建筑模型约8英寸宽6英寸深。构建它的光学模型,采用分层的结构。一个简单的办法就是第一层对应的是一楼,第二层对应2楼。这样,建筑的所有部件都会对齐。Don还在大楼的每个角落设计了转动轴,并设计了两种风格的转动轴,一种转动轴用于在组装的时候对齐楼层,另一个用于将每层悬浮起来看到楼层内部的结构。
Simplify3D中的Ellis
该模型的光学模型完成之后,他把所有的面发达三倍,并转化为三角形(3D打印必须做的),并导出为STL文件。然后,他把STL文件输出到他的3D打印准备程序,Simplify3D。
为了打印,Don要把他过去的3D打印设置进行一些修改。因为细节需要更高的分辨率以及存在大量的没有支撑的区域(主要是窗口),Don下调了打印的温度,从他一贯的205°降到到200°,并放慢了打印速度——从每分钟3600毫米将到2500毫米(约40毫米秒)。这样会使打印速度较慢,但会让开放的区域有更多的“冗余”。新的设置进行了测试,工作的非常理想。Don采用的层分辨率为0.10毫米,打印文件达到4点几G(格式是他自己的打印机的文件格式),每一层都将需要大约12个小时进行打印。
打印的一楼
热水清洗打印部件一时兴起,他想知道,如果把打印床上用热水来清洗是否会软化固定胶带上的粘接剂,让使打印部件更容易脱落玻璃板。果然,他用流动的水来冲洗打印托盘,果然打印的部件更容易脱落,问题解决了!
为庆祝七月四日,该模型在两周内免费下载。
GMT+8, 2024-5-3 00:16 , Processed in 0.058158 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
