SLM 金属3D打印成形件性能之显微组织
发表于 2016-4-29 13:47:12 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 6570
   OFweek3D打印网线 SLM金属3D打印成形件性能主要包括残余应力、显微组织、机械性能。在继针对残余应力进行解析后,接下来小编针对SLM 金属3D打印成形件性能的显微组织做个简单说明吧。
Sun M. L.等用3KW CO2 激光器(3000μm激光光斑)SLM 金属3D打印预合金(Fe-15Cr-1.5B)成形件,其显微组织呈树枝状,结果表明成形过程的显微组织均匀。如果扫描速度快,那么冷却速度也较快,使显微组织更细,有利于提高SLM 金属3D打印成形件的机械性能。Kruth J. P.等研究了铁基混合粉的SLM 金属3D打印成形,发现有未熔化的Fe 粉颗粒存在,有典型的极细的快冷组织,晶粒呈明显的方向性,这可能导致材料性能脆化,容易导致裂纹。不过,工艺参数选择合适,可降低裂纹倾向。
SLM 金属3D打印成形过程中的晶粒细化有利于提高机械性能。Santos E. C.等研究了纯钛粉的SLM 金属3D打印成形,其显微组织为Alpha 针状马氏体,经热等静压(HIP)处理后的显微组织为Alpha 等轴晶,经表面热处理技术可提高耐磨性能。Hollander D. A.等研究了钛合金TiAl6V4 粉末的SLM 成形,钛合金脊椎骨替代生物零件具有较好的生物适应性。Wu W.等研究了铜锡合金(青铜)粉末的SLM 金属3D打印成形,其显微组织由等轴晶、枝晶组成。显微组织受冷却速度影响,呈现快冷的焊接组织。
GMT+8, 2024-4-25 11:49 , Processed in 0.070533 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
