采用金属3D打印技术按需为饮料行业提供备件
发表于 2016-12-20 15:38:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 11664
如今,越来越多的金属3D打印用户通过采用增材制造技术开辟出了更多新的应用可能。3D设计创造的全新产品解决方案为生产制造和物流理念带来了全新的概念。来自德国的不锈钢部件生产专家Jung & Co. Ger?tebau 公司,因采用增材制造技术应用于饮料灌装生产,从而可以更快速度地为其提供产品备件。
现代化高性能灌装设备
Jung & Co.公司主要是对不锈钢、铝和钛等金属材料进行加工生产。40 多年来,公司运用自己的专业知识已将这些金属产品应用于多个行业。现在,Jung & Co.除了采用传统的切屑工艺进行生产之外,又扩展采用了最具创新概念的金属激光熔融工艺——增材制造法。该制造法主要是通过一台来自 Concept Laser 的 M2 cusing Multiaser 实现。
Thomas Lehmann先生介绍说:“我们开发了一种跨工艺的、始终面向实际应用的不锈钢解决方案。我们通过传统的切削法、混合制造法或完全的增材制造法生产零件或组件。客户可以从我们一站式的全方位服务中快速得到精密的最终产品。”
具备高可用性和灵活性对于饮料行业的灌装设备来说非常重要,因为它必须能够灌装各种大小的瓶或罐。灌装设备的任务包括:对瓶或罐进行灌装、封口,最后输送到后处理站点。根据食品法,灌装设备最重要的要求就是要保证清洁和卫生。因此,不锈钢是这个行业优先选择的材料。
很早就和3D打印技术先驱 Concept Laser 合作,进行不锈钢激光熔融的 Thomas Lehmann先生非常清楚3D金属打印的优势:增材制造解决方案意味着在保证 CAD 设计符合工艺要求的同时,还留有很高的几何自由度。此外,部件或整个组件都可采用一步到位的方案出现。 如果灌装商需要新的罐灌装阀,完全可以根据 CAD 数据尽快制造出该部件供客户安装,从而大幅缩短停机时间。
为饮料灌装机制造备件是Jung & Co.公司的核心业务之一。如刚才所述的罐灌装阀,组件中很多都不是标准部件,而是客户定制的解决方案。采用传统方法制造时,因该组件由七个采用了1.4404 不锈钢制成的部件组成,因此还需要增添必要的密封件。生产过程中,首先必须在 CNC 机床上通过铣削或车削精密切削出这些不锈钢部件,然后手动进行装配。接着将组件放入仓库,以便——为了以防万一——能够快速反应并让灌装设备重新起动。
采用传统方式制造的罐灌装阀由七个部件、密封件和螺栓组成,需要进行装配
“现在,该罐灌装阀经过了重新设计,可以在 M2 cusing Multilaser 上仅通过一道工序即可制造完成。因此,无需再考虑因组件接合产生的密封件和接口。装配的取消不仅降低了成本,还带来了时间优势。采用传统方式制造该部件,包括采购必要的精密铸造件在内总共需要约 8 - 10 周时间,而采用增材制造法仅需约 1 周。” Thomas Lehmann先生详细地介绍说,“原则上,当出现突如其来的需求时,我们就可以这样制造和准时交付按需备件。对于作为制造商的我们和作为用户的客户来说,如果需要让检修或停机时间尽可能短,那么这种可生产精密零件的工艺所带来的优势必定是非常诱人的。”此外,不必提前采购和存放备件也降低了资金投入。
尽管如此,在增材制造生产的过程中,组件开发仍是一项小壮举。高动态性灌装机的负载要求是很高的,因此罐灌装阀需要经过密集的负载测试。此外,还需要进行拓扑优化和设计调整以及精加工成本和零件应力消除调查。 Thomas Lehmann先生说:“部件开发是一个激动人心的过程。在开发过程中,会开辟出一条新的、有针对性的路径。成品3D部件不仅看起来与传统的不同,还会轻约 35 %。大多数情况下,重量减轻可能比这一比例还要多。”
根据 Jung & Co. 提供的信息,采用增材制造法所创造的可能性是多层次的:可以引入轻量化方法或进行功能集成,例如冷却、回火或传感器;可以进行混合制造,这一方法具有非常重要的意义;高度的可重复性,一旦过程参数确定,即可确保质量水平(包括随附文档)始终如一。Thomas Lehmann先生介绍说:“3D金属打印的许多方面都需要在与客户洽谈时,进行准确的性能要求分析。只有通过对话才能获得符合工艺要求的解决办法,形成能够让部件性能比以前更强大的新解决方案。成本方面则最终决定了零件的性能和供货的速度。”
从 2015 年起,增材制造法就对 Jung & Co. 的 CNC 制造业务进行了补充。目前,该公司已采用 Concept Laser 带有 2 x 400 W 激光源的 M2 cusing Multilaser 进行增材制造生产。Thomas Lehmann表示:“增材制造已为饮料行业灌装设备备件开启了一系列的美好前景。”来源:天工社
GMT+8, 2024-5-5 11:34 , Processed in 0.063864 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
