Carima展示其新DLP 3D打印机DM250
发表于 2016-11-28 15:30:00
显示全部楼层
0 19613
在前不久结束的formnext 2016上,韩国3D打印机制造商Carima展示了其全新的DM250 DLP 3D打印机。这款新机器是该公司DM系列3D打印机中的一份子,并被认为是Carima Master EV的下一代产品。
DM250 3D打印机采用的是数字光处理(DLP)技术,其构建体积为250 x 140.6 x 250 mm,属于较大的DLP 3D打印机,可以快速而精准地打印相对较大的对象。据Carima说,DM250能够同时固化整层树脂,因此它所需要的打印时间很短。据天工社了解,它还有一个直观的数字触摸屏,可以帮助控制和监视打印机设置。
该3D打印机用于固化树脂的灯的使用寿命超过20000小时,因此您可以用它打印许多对象而不必担心它的性能和稳定性,光源本身是一个405nm UV LED。其他规格包括一个130微米的像素尺寸(x,y)、一个25-50-75/100微米的Z控制。打印机本身的尺寸为650 x 460 x 1,490mm,重92 kg。
在材料方面,DM250可以兼容多种3D打印树脂,包括通用树脂(如丙烯酸树脂、ABS、Castable、Flexible等)和功能材料(如高温蜡、高分辨率和快速固化的树脂)。如果您决定购买一台DM250,Carima将提供一种他们的树脂材料,这样您就可以立即开始打印了。
Carima首席执行官Byungkeuk Lee预计,新3D打印机将有助于增加市场对他们DM系列的需求,特别是DM250能打印出高分辨率和表面光滑的对象。后一个特征将省去费劲的后处理程序。
除了DM250,Carima还重新正式发布了其基于树脂的、具有可变和可定制的构建体积的IM系列3D打印机。
(编译自3Ders.org)来源:天工社 |
