Kai Parthy通过可扩展的BMSF钢筋插件使3D打印建筑成为可能
发表于 2016-11-13 09:14:00
显示全部楼层
0 14093
当你看到3D打印的混凝土,这个由TU Eindhoven的学生创作的作品,是不是感觉穿越到了未来?3D打印给了建筑师们自由设计的空间,它还大大降低了劳动力成本 ,让“家”也变得不那么遥不可及。德国发明家Kai Parthy,被称为“纤维专家”,现在正尝试让过程更简化和自动化,他将可塑性材料BMSF(仿生网钢纤维)插入混泥土中增加其硬度和韧性。
这个尝试让3D打印扩展到建筑行业,而且直接关系到混凝土生产。纯混凝土其实并不结实,大部分的强度都来自钢筋,在3D打印时,道理也是一样的,所以在进行混凝土3D打印时要不断停止,在承重部分插入钢筋。没有它,混凝土即使在很小的负荷量下也会断裂。这就意味着3D打印不能实现全自动化。
不过这也就是Kai想要应对的问题,他可是名副其实的“纤维专家”呢。在他的早期创作中,你可以找到LayWoo-D3木丝,柔性BENDLAY柔性纤维,蜡状MOLDLAY甚至海绵状LAYFOMM等材料。 Kai还率先展示了鞋底模仿SOLAY细丝,今年年初推出了他的LAY-AWAY系列可溶性支撑细丝,能确保在不损坏打印品的情况下去除支撑物。
Kai还是一个全能的发明家,他最近才发布了这个开创性的混凝土3D打印解决方案。简而言之,他的BMSF是高度灵活的钢支撑结构,可以用于任何(3D打印)混凝土结构,它能自动插入其中,并可以再塑成任何形状。你可以称它为下一代钢筋,并且价格还很实惠。
正如Kai解释的,他的解决方案实际上建立在几十年的努力上,使混凝土更适合不同的应用。 “这几十年来,混凝土的研究都在优先进行。由钢或最近由塑料制成的细长纤维都只能用于地面层,而不能用于承重的结构,如天花板,“他说。 “最重要的一点还是是钢材料的合法使用,即使是对于'自由形式'建筑物也是一样的。”
BMSF虽然是小块的形式,但它们可以均匀地插入任何混凝土形状的网状结构。它们的尺寸从1到10厘米不等,以确保能适合XYZ各个地方。BMSF和混泥土组合就可以改变混凝土内的拉伸力,并使其更耐用。如果包裹得特别紧,它们还能形成Kai称为“金属泡沫”被混泥土包裹的状态。
它们十分的牢固,用填充板和压缩试验机进行的一次试验表明,混凝土会破裂而不是隆起。 “许多裂缝是建筑物高延展性和安全性的标志。每个裂缝都是有益的,它能防止混凝土结构的崩塌。”Kai说。
纤维本身可以像金属丝一样卷成圈来运输,还能被切割,卷绕和弯曲成单独的形状,因为它有高度的延展性和适应性。Kai说 “传统纤维的插入量是有限的,因为它们会聚集在一起,但这些BMSF不会。事实上,用户可以创造最高载荷的混凝土(最大化钢/混凝土比率),也就是几。坚不可摧的高韧性混凝土,这也是最先进的抗震结构,”
此外,插入钢筋的过程可以与3D打印合为一体。Kai设想,如果机器人沉积臂有两个喷嘴:一个用于混凝土,另一个用于将沉积网格纤维到混凝土层里的话,问题就解决了。虽然这个设想还需要实验证明,但Kai在将BMSF融入3D打印这方面作出了巨大贡献。他们目前正在申请专利。
(编译自3Ders.org)来源:天工社 |
