【3D打印人物专访之以色列】液态金属3D打印公司Xjet 首席商务官(CBO) Dror Danai
发表于 2016-11-1 18:25:11 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 18833
通过金属零件的生产带来新的细节水平,XJet的技术正在重新定义金属增材制造领域。 XJet的专利技术NanoParticle Jetting™(纳米颗粒喷墨)是使用固体金属纳米颗粒在液体悬浮液中,这些材料以及支撑材料都作为密封的墨盒传送,无需处理金属粉末,可以轻松地手动加载到XJet系统中。
Dror  Danai持有以色列国立大学特拉维夫大学(Tel Aviv University)工业工程B.Sc学位(Summa Cum Laude)和工商管理硕士学位(Summa Cum Laude)。
Dror来到XJet之前,曾经在多家高科技公司成功领导业务运营,拥有突出的业绩记录。如: 作为Objet公司的销售和业务发展副总裁,Dror于2000年从一家初创公司指导业务运营开始,随后让Objet成为其领域的领跑者。 此外,Dror曾经任职的职位还包括Scodix公司的销售和业务发展部门副总裁。Dror在创建数字打印增强领域的世界领先地位方面也发挥了重要作用,并且是Creo / Scitex的欧洲频道总监以及Scitex CTP产品线的全球产品经理。
1.采用蒸发温度是否达到不同的纳米粒子的熔点?包裹粒子的液体是否含对应金属的离子?如果都是在达到熔点时蒸发应该是冶金结合 是否成型件强度和SLM相当或优于SLM?
Dror Danai:纳米颗粒喷射技术不会使金属达到其熔点。 粉末始终以固体形式保持在液体中。 高温是使载体立即蒸发和金属的一些结合。 印刷部分仍处于绿色阶段,需要转到烧结炉。 与传统的基于粉末的技术相比,烧结之后的最终结果比预期更好,因为生坯部分的烧结是均匀的并且在所有方向上完全相同。
2.如何做到没有孔隙?致密度和强度能否由于SLM?
Dror Danai:密度是由于一个完美的绿色部分引起的。
3.如何避免打印过程的表面张力?
Dror Danai:由于层保持松散依附着,所以,没有表面张力,也不需要减轻压力。
4.在500多度时金属纳米粒子能不能熔化?体相金属的熔点是否适用该技术?
Dror Danai:在这个温度下,大多数金属纳米粒子是不能熔化的。 此温度或许可以给出一些小的金属力,但是这还达不到接近大多数金属的熔化温度。
5.设备价格是多少?材料成本会不会比SLM更高,金属喷射成型的原理是基于哪种加热熔化,电阻丝热熔还是其它?存在的应用领域是哪些?
Dror Danai:机器的价格现在还没有确定。该材料的成本预计将类似于现在的SLM技术的成本。我不确定自己懂MIM的问题。应用领域主要在大托盘上生产很多小零件。 例如,医疗设备,航空航天,汽车等等。
相关阅读:《3D打印人物专访之以色列---液态金属3D打印公司Xjet 创始人兼CEO Hanan Gothait
在此,非常感谢Dror  Danai接受创想智造3D打印的专访。
GMT+8, 2024-5-5 03:45 , Processed in 0.059238 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
