不足85美元的超轻直接驱动3D打印挤出机
发表于 2016-10-24 15:00:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 19882
3D打印初创企业Zesty Technology已经在Kickstarter上为Zesty Nimble发起了众筹活动,这是一款轻便、强大且易于使用的挤出机,可用于Delta和笛卡尔式3D打印机。这个灵活的挤出机附带有适应各种3D打印机和应用程序的适配器。
直接驱动挤出机和Bowden挤出机各有自己的优点和缺点。据天工社所知,直接驱动挤出机往往能提供更好的回缩和打印质量,因为线材从热端到冷端只经过一小段距离。而Bowden挤出机通常具有更快的打印速度,因为热端上没有较重的电机。由于超轻量级的直接驱动装置会回避一些与挤出机相关的重大问题,因此3D打印初创公司Zesty Technology试图创造市场上最轻的直接驱动挤出机。Zesty Nimble是一款通用型、超轻的直接驱动挤出机,适用于Delta和笛卡尔式3D打印机,目前只要77欧元就可获得。
直接驱动挤出机比Bowden挤出机多了几点优势,包括打印柔性材料、制作更高质量打印件以及更容易切换线材的能力。不幸的是,直接驱动往往是有代价的:NEMA 17步进电机经常被用在挤出机上,它的重量约为200克,这使挤出机变得非常迟钝并影响到打印质量。但是,Zesty Nimble的重量不足33克,仅为NEMA 17的六分之一。这种轻便性能让Delta或笛卡尔式3D打印机打印地更快更准确,同时减少对打印机的压力。
为了让Zesty Nimble尽可能轻便,Zesty Technology创始人Lykle Schepers和Brian Gilbert从挤出机上分离出了电源,这也是挤出机上最重的部分。其结果是挤出机有了额外的扭矩和更大的线材推动力,而步进电机可以安装在机架上的任何地方。该电机通过驱动电缆连接到Nimble,电缆将电能传输到安装在打印机热端的直接驱动装置。此外,Zesty Nimble可以接受广泛的可使用线材口径,从驱动装置顶部到热端入口均是如此。
为了让3D打印机提升为使用Cyclops/Chimera双挤出热端,Zesty Nimble也是成对工作,消除了投资双螺杆挤出机的需求。Zesty Technology还开发了一系列的适配器使该装置适用于Delta、CoreXY等打印机;该公司甚至为目前未覆盖的系统设计了自定义适配器。这些将被添加到该公司的Thingiverse页面。
Zesty Nimble的特点:
  • 重量:< 33克
  • 尺寸:31×30×33毫米
  • 驱动电缆长度:95厘米(可调)
  • 线材尺寸:标准1.75毫米,可接受3毫米
  • 适合任何NEMA 17步进电机
  • 较低的回缩距离(在Delta打印机上的表现为从7毫米减少到1.2毫米)
  • 易更换线材,清楚看到热端和整个线材路径
  • 适合任何打印机
  • 用两个M3螺钉安装
  • 灵巧(左或右,正常或颠倒)
  • 适合任何类型的热端
  • 能够用第二个Nimble进行扩展
  • 注塑成型的塑料零件
  • 扭矩增大
Zesty Technology目前为Zesty Nimble在Kickstarter上发起了众筹活动,设定的目标为38000欧元(41300美元),包含模具、夹具和材料等物品的成本。10名Nimbles的超级早鸟支持者已经公布,但其他支持者可能仍然会获得77欧元(84美元)的折扣价。77欧元的装置的预计交货时间是2017年2月。
GMT+8, 2024-4-26 00:10 , Processed in 0.062726 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
